[技术求助]
没有正常工作
678|20
heweibig| | 2017-12-16 16:28 | 显示全部楼层
无论输入直流信号还是交流信号都这样?
zhanghqi|  楼主 | 2017-12-16 16:30 | 显示全部楼层
嗯,采集到数据都杂乱无章。
spark周| | 2017-12-16 16:34 | 显示全部楼层
观察下数据有效引脚DV的波形。
zhanghqi|  楼主 | 2017-12-16 16:36 | 显示全部楼层
落后时钟信号半个周期的方波,应该是正确的。
shimx| | 2017-12-16 16:38 | 显示全部楼层
对AD的操作时序也严格按照手册吗?
liliang9554| | 2017-12-16 16:40 | 显示全部楼层
怀疑芯片已损坏
zhanghqi|  楼主 | 2017-12-16 16:45 | 显示全部楼层
确实之前也没有不当操作
huangchui| | 2017-12-16 16:46 | 显示全部楼层
在不加时钟的情况下,可以断开输入IN的正负输入,检测是否由输入运放流入较大的电流导致发热
zhenykun| | 2017-12-16 16:49 | 显示全部楼层
如果是应该是运放输出过大导致内部保护的二极管导通。
jiajs| | 2017-12-16 16:54 | 显示全部楼层
参考下面原理图检查外部电路电源上下拉是否正确:http://www.ti.com/lit/ug/sbau075a/sbau075a.pdf
zhanghqi|  楼主 | 2017-12-16 16:56 | 显示全部楼层
如果不行呢
shimx| | 2017-12-16 16:59 | 显示全部楼层
供时钟后看数据低bit是否有翻转
lizye| | 2017-12-16 17:07 | 显示全部楼层
如果不行,应该是从电源的电流输入,测试一下,是否在手册范围之内。
shimx| | 2017-12-16 17:11 | 显示全部楼层
最好换一片,是否该片出现ESD损伤导致的短路。
jiajs| | 2017-12-16 17:12 | 显示全部楼层
电源不稳定   有可能是这个问题   楼主   顶一个
huangchui| | 2017-12-16 17:14 | 显示全部楼层
仔细查一查硬件电路   这一块  需要耐心找一找
dengdc| | 2017-12-16 17:16 | 显示全部楼层
没有见到后续的**结果, 我的看法, 要不芯片损坏了, 要不电路设计有问题
zhanghqi|  楼主 | 2017-12-16 17:19 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
firstblood| | 2017-12-18 23:14 | 显示全部楼层
这个再跟换一下芯片的试试
