外部中断0和1只能响应一次
2140|36
yszong|  楼主 | 2017-12-16 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、主程序指定变量循环自加、送显、允许外部中断0;
2、遇到外部中断0则计数count自加1,判断奇偶,为奇退出中断0,为偶则允许外部中断1、等待;
3、遇到外部中断1则指定变量自加1、送显。
jlyuan| | 2017-12-16 17:29 | 显示全部楼层
不明白你说的。。。
spark周| | 2017-12-16 17:32 | 显示全部楼层
中断结束返回主程序一次后,再次中断外部中断0,就无法实现2和3,对吧
yszong|  楼主 | 2017-12-16 17:36 | 显示全部楼层
嗯,#include
char rdat[2]={0,0};
char count=1;
void delay(int n) //延时程序
int i=n*100;
int j=n*100;
while(i)
i-=1;
while(j)
j-=1;
void init_int0() //外部中断 0初始化程序
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
void init_int1( ) //外部中断 1初始化程序
IT1=1;
EX1=1;
EA=1;
void tx_display(char* buf) //送显程序
if (buf[0]==255)
{buf[0]=0;
P0=buf[0];
//=============中断子程序======>>>>
void intr0_int() interrupt 0 //外部中断 0子程序
count++;
PX1=1;
init_int1();
while((count%2)==0);
void intr1_int() interrupt 2 //外部中断 1子程序
PX0=1;
rdat[0]+=1;
tx_display(rdat);
//==========中断子程序=========<<<<
void main()
init_int0();
while(1)
tx_display(rdat);
rdat[0]+=1;
delay(1000);
zhaoxqi| | 2017-12-16 17:38 | 显示全部楼层
中断子程序在进入子程序后没有关闭相应的中断,同时在执行完子程序后又没有打开外部中断,这样不行
zhaoxqi| | 2017-12-16 17:40 | 显示全部楼层
还有,查看一下中断标志位,和中断使能位是不是都关闭了
jlyuan| | 2017-12-16 17:42 | 显示全部楼层
如果中断子程序在使用后没有重新打开,下一次中断产生就不会去执行中断了。
yszong|  楼主 | 2017-12-16 17:44 | 显示全部楼层
修改了程序,可以了
lizye| | 2017-12-16 17:46 | 显示全部楼层
430中断你就别嵌套了吧
午夜粪车| | 2017-12-16 17:48 | 显示全部楼层
这个是不是有中断响应优先级的设置的呢?这个是需要注意的。
zhaoxqi| | 2017-12-16 17:50 | 显示全部楼层
这个涉及到了中断嵌套的吧,就分开相应的吧。
huangchui| | 2017-12-16 17:53 | 显示全部楼层
分开响应时序的,不让嵌套中断的试试吧。
wyjie| | 2017-12-16 17:56 | 显示全部楼层
分开响应,尽量避免中断嵌套的发生。
jlyuan| | 2017-12-16 17:57 | 显示全部楼层
中断占用了
yszong|  楼主 | 2017-12-16 18:04 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
usysm| | 2017-12-16 22:18 | 显示全部楼层
需要这个 的代码吗?
pklong| | 2017-12-16 22:19 | 显示全部楼层
直接在内部中断编写就行。
typeof| | 2017-12-16 22:19 | 显示全部楼层
想让一个IO口作为外部中断的中断源必须有三个设置。第一,必须将该IO口的方向设置为输入;第二,选择外部中断的触发方式,即选择是上升沿触发还是下降沿触发;第三,使能该IO口的中断。
yujielun| | 2017-12-16 22:19 | 显示全部楼层
在中断中加入相应的代码
htmlme| | 2017-12-16 22:20 | 显示全部楼层
这个使用%2作为判断。
