这是为啥呢
431|8
chenho|  楼主 | 2017-12-16 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只要uln2803和 继电器共地了 就能正常吸合 不共地就不行 这是为啥呢 希望大家帮忙解释说明一下
gongche| | 2017-12-16 17:54 | 只看该作者
楼主根据晶体管基本电路分析一下电流回路即知,继电器是串在驱动晶体管CE回路中的。
chenho|  楼主 | 2017-12-16 17:57 | 只看该作者
为啥要负载的地和uln2803共地呢
huwr| | 2017-12-16 18:02 | 只看该作者
2803工作的时候是灌电流 只需要吧2803的驱动端口接vcc+负载即可
huanghuac| | 2017-12-16 18:06 | 只看该作者
负载是通过ULN2003构成电流回路的吧?
happy_10| | 2017-12-16 18:08 | 只看该作者
估计是
bqyj| | 2017-12-16 18:10 | 只看该作者
可以看看ULN2803资料,这个芯片应该是达林顿管子,驱动低电压继电器
chenho|  楼主 | 2017-12-16 18:12 | 只看该作者
好,我再看看吧
ningling_21| | 2017-12-19 09:20 | 只看该作者
chenho 发表于 2017-12-16 18:12
好,我再看看吧
电路中的继电器,要和电源与地构成回路,有足够电流流过继电器才会吸合
