晶振不起振
576|12
jlyuan|  楼主 | 2017-12-17 14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yszong| | 2017-12-17 14:55 | 只看该作者
多大的
jlyuan|  楼主 | 2017-12-17 14:57 | 只看该作者
msp430f149中xin引脚与xout引脚接8M晶振,但是8M晶振不起振
dengdc| | 2017-12-17 15:00 | 只看该作者
例程代码你参考一下
#include  <msp430x14x.h>
void main(void)
  volatile unsigned int i;
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P5DIR |= 0x10;                            // P5.4= output direction
  P5SEL |= 0x10;                            // P5.4= MCLK option select
  BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // XT2= HF XTAL
  do
  IFG1 &= ~OFIFG;                           // Clear OSCFault flag
  for (i = 0xFF; i > 0; i--);               // Time for flag to set
  while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault flag still set?
  BCSCTL2 |= SELM_2;                        // MCLK= XT2 (safe)
  for (;;);                                 // Do nothing
heweibig| | 2017-12-17 15:02 | 只看该作者
/*8M晶振初始*******************************************************************/
void init_clock8m()
        uchar i;
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关看门狗
        BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // 打开XT2
        do{
          IFG1 &= ~OFIFG;                           // 时钟稳定
          for (i = 0xff; i > 0; i--);
        BCSCTL2 |= SELM_1+SELS;                 // MCLK=SMCLK=XT2
/******************************************************************************/我这个初始化肯定可以,如果不行那就是你硬件有问题,换个晶振看看
wuhany| | 2017-12-17 15:04 | 只看该作者
你再看看,焊接方面,是不是有虚焊之类的,以及补偿电容接上没
lizye| | 2017-12-17 15:07 | 只看该作者
xin引脚与xout引脚接8M晶振?接错位置了吧。。。
shimx| | 2017-12-17 15:09 | 只看该作者
x2in与x2out才是接高频晶振的吧,那个只能接低频晶振的,如32.768KHz的
jiaxw| | 2017-12-17 15:12 | 只看该作者
测一下波形看看
spark周| | 2017-12-17 15:14 | 只看该作者
是不是电容出现问题了?
jiajs| | 2017-12-17 15:16 | 只看该作者
看下你是接的高频晶振还是低频晶振的吧。。
jlyuan|  楼主 | 2017-12-17 15:18 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
comeon201208| | 2017-12-17 19:50 | 只看该作者
这个不是软件的问题
