整型向字符型的转换
357|10
houcs|  楼主 | 2017-12-17 15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎样用C语言实现整型向字符型的转换
liuzaiy| | 2017-12-17 15:41 | 只看该作者
试一下 #include "stdlib.h"  中的 itoa 函数。
yinxiangh| | 2017-12-17 15:43 | 只看该作者
但是加载 stdlib 库会占用一定的 Flash 空间。
houcs|  楼主 | 2017-12-17 15:45 | 只看该作者
可以找一下 itoa 的源码,然后自己声明一个函数,这样不用加载整个 stdlib 库。
pangb| | 2017-12-17 15:45 | 只看该作者
houcs|  楼主 | 2017-12-17 15:46 | 只看该作者
有代码参考下吗?
chenjunt| | 2017-12-17 15:48 | 只看该作者
在 PSoC5上用过,仅供参考
* Function Name: customize_itoa
* Summary:
*    This is a simple function to convert int to ascii code
* Parameters:
* Return:
char *customize_itoa(int num,char *str,int radix)
    char index[]="0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
     unsigned unum;
    int i=0,j,k;
     if(radix==10&&num<0)
         unum=(unsigned)-num;
         str[i++]='-';
     else unum=(unsigned)num;
    do
         str[i++]=index[unum%(unsigned)radix];
         unum/=radix;
     }while(unum);
     str[i]='\0';
    if(str[0]=='-') k=1;
    else k=0;
    char temp;
     for(j=k;j<=(i-k-1)/2.0;j++)
         temp=str[j];
         str[j]=str[i-j-1];
         str[i-j-1]=temp;
     return str;
ousj| | 2017-12-17 15:50 | 只看该作者
void int_str(int i,char * str)
int len =0;
int j;
char c;
   while(i>0)
           str[len++] = i%10 +'0';
           i= i/10;
      str[len] = '\0';
     for(j=0;j<len/2;j++)
       c = str[j];
       str[j] = str[len-j];
       str[len-j] = c;
morrisk| | 2017-12-17 15:53 | 只看该作者
函数原形
char *itoa(int value, char *string, int radix)
将整形数value转换为其等价的字符串
头文件stdlib.h
Parameters(参数说明)
value
Number to be converted(将要被转换的值)
string
String result(转换的结果)
radix
Base of value; must be in the range 2 – 36
(转换的基数,取值范围2-36。例如radix=10表示10进制,radix=8表示8进制。)
返回值:与string参数相同,便于函数的嵌套调用
例子:(来自MSDN,有删改)
#i nclude &lt;stdlib.h&gt;
#i nclude &lt;stdio.h&gt;
void main( void )
   char buffer[20];
   int  i = 3445;
   itoa( i, buffer, 10 );
   printf( &quot;String of integer %d (radix 10): %s\n&quot;, i, buffer );
   itoa( i, buffer, 16 );
   printf( &quot;String of integer %d (radix 16): 0x%s\n&quot;, i, buffer );
   itoa( i, buffer, 2  );
   printf( &quot;String of integer %d (radix 2): %s\n&quot;, i, buffer );
    system(&quot;pause&quot;);
zyf部长| | 2017-12-17 15:55 | 只看该作者
注意这里
int len =0;
houcs|  楼主 | 2017-12-17 15:57 | 只看该作者
嗯,好,我再看看
