程序如下
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar temp;
sbit smg1=P2^0; //定义数码管第一位
sbit smg2=P2^1; //定义数码管第二位
sbit smg3=P2^2; //定义数码管第三位
sbit smg4=P2^3;
sbit DQ=P2^4;
uchar code duan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void Delay_OneWire(unsigned int t)
unsigned char i;
while(t--)
for(i=0;i<8;i++);
//DS18B20芯片初始化
bit Init_DS18B20(void)
bit initflag = 0;
DQ = 1;
Delay_OneWire(12);
DQ = 0;
Delay_OneWire(80);
DQ = 1;
Delay_OneWire(10);
initflag = DQ;
Delay_OneWire(5);
return initflag;
//通过单总线向DS18B20写一个字节
void Write_DS18B20(unsigned char dat)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_OneWire(5);
DQ = 1;
dat >>= 1;
Delay_OneWire(5);
//从DS18B20读取一个字节
unsigned char Read_DS18B20(void)
unsigned char i;
unsigned char dat;
for(i=0;i<8;i++)
DQ = 0;
dat >>= 1;
DQ = 1;
if(DQ)
dat |= 0x80;
Delay_OneWire(5);
return dat;
uchar rd_temp()
uchar high,low;
Init_DS18B20();
Write_DS18B20(0xcc);
Write_DS18B20(0x44);
Delay_OneWire(200);
Init_DS18B20();
Write_DS18B20(0xbe);
/*摄氏度部分*/
low=Read_DS18B20();
high=Read_DS18B20();
temp=high<<4;
temp|=low>>4;
return temp;
void display()
P0=duan[temp/10];
smg3=1;
delay(10);
smg3=0;
P0=duan[temp%10];
smg4=1;
delay(10);
smg4=0;
void main()
smg1=0;
smg2=0;
smg3=0;
smg4=0;
P0=0XFF;
while(1)
rd_temp();
display();
