WIFI模块实例运用
850|13
qwe890asd|  楼主 | 2017-12-19 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WIFI模块实例运用
由于NodeMCU提供简洁明了的API借口,所以调用WIFI还是比较方便的,官方也有大部分的实例可以用来参考的。
station函数运用:运用.sta.sethostname设置nodeMCU模块的名字,方便与其他设备区分。注册一个状态(wifi.STA_GOTIP)监听,当连入wifi的时候会触发回调。最后使用.sta.config接入网络,相当于平时用手机输入ssid和密码。为了方便,我用笔记本共享wifi来给nodeMCU接入。
  • wifi.sta.sethostname("My_NodeMCU")
  • print(wifi.sta.gethostname())
  • function printap(ap)
  •     for k, v in pairs(ap) do
  •         print(k.." : "..v)
  •     end
  • end
  • wifi.sta.eventMonReg(wifi.STA_GOTIP, function()
  •     print(wifi.sta.getip())
  •     wifi.sta.getrssi()
  •     wifi.sta.getap(printap)
  • end)
  • wifi.sta.eventMonStart()
  • wifi.sta.config("mywifi", "1234567890")            //括号里面的信息需要自行修改成自己的
复制代码
作为AP使用。
需要把wifi设置为station&ap混合模式。使用.ap.config配置ap信息,再把enduser_setup设置成手动模式
  • wifi.setmode(wifi.STATIONAP)
  • wifi.ap.config({ssid="nodeMCU", pwd="12345678", auth=wifi.WPA2_PSK})
  • enduser_setup.manual(true)
  • print("ap ip:"..wifi.ap.getip())
  • print("ap mac:"..wifi.ap.getmac())
  • print("sta mac:"..wifi.sta.getmac())
  • enduser_setup.start(
  •   function()
  •     print("sta ip:" .. wifi.sta.getip())
  •     wifi.setmode(wifi.STATION)
  •   end,
  •   function(err, str)
  •     print("enduser_err:" .. str)
  •     enduser_stop()
  •   end
复制代码
xiaoyaozt| | 2017-12-20 15:14 | 只看该作者
这个是哪个wifi的模块?
uptown| | 2017-12-20 15:15 | 只看该作者
TI高性能低成本wifi模块cc3000
cehuafan| | 2017-12-20 15:15 | 只看该作者
CC3100 BoosterPack推荐。
usysm| | 2017-12-20 15:16 | 只看该作者
需要什么硬件配合使用吗?
typeof| | 2017-12-20 15:16 | 只看该作者
楼主没有驱动程序可以借用。
fengm| | 2017-12-20 15:17 | 只看该作者
TI的模块吗?
uptown| | 2017-12-20 15:19 | 只看该作者
SimpleLink. Wi-Fi CC3000,这是一个配套齐全
cehuafan| | 2017-12-20 15:19 | 只看该作者
TI的WIFI模块功耗非常低。
xiaoyaozt| | 2017-12-20 15:19 | 只看该作者
所有的wifi模块都能兼容吗?
fengm| | 2017-12-20 15:19 | 只看该作者
nodeMCU的控制芯片是什么?
usysm| | 2017-12-20 15:19 | 只看该作者
API的接口跟驱动是怎么连接的?
typeof| | 2017-12-20 15:19 | 只看该作者
现在的模块都是直接集成了接口程序。
