[protel]
怎么把 powerPCB 中的.pcb 转到 protel 中的.pcb
795|2
51xlf|  楼主 | 2017-12-19 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果用户现有的是 Protel99SE .ProtelDXP,Protel2004 版本:
1 在 powerpcb 软件的中打开 PCB 文件,选择导出 ASCII 文件(export ascii file) ,ascii file 的版本应该选择 3.5 及以下的版本.
2 在 Protel99SE .ProtelDXP , 选择 File->Import->在出现的对话框中,选择文件类型中的 PADS Ascil Files (*.ASC)输入对应文件即可
1.powerpcb-->export ascii file--->import ascii file with protel99 se sp5(u must install padsimportor that is an add-on for 99sesp5 which can downloan from protel company ).
2.powerpcb-->export ascii file-->import ascii file in orcad layout-->import max file(orcad pcb file)with protel 99 or 99se.
要注意:
1 Protel2004 版本中 选择 File->Open ->在出现的对话框中,选择文件类型中的 PADS PCB Files (*.ASC)输入对应文件即可 .
2 在 Protel 的最新版本 Altium Designer 6.0 简称 AD6) ( 版本中 选择 File->Import Wizard Next-> PADS Ascil PCB (*.ASC) Next-> 再 选 择 要 打 开 的 PowerPCB 导 出 的 PADS Ascil PCB 文件.
现在,AD6 支持的 POWERPCB 的 Ascil 文件的版本有: POWERPCB V1 POWERPCB V1.5 POWERPCB V2 POWERPCB V3.0 POWERPCB V3.5 POWERPCB V4.0 POWERPCB V5.0 POWERPCB V2005.0 PADS-PCB
gaochy1126| | 2017-12-20 17:18 | 只看该作者
转换之后没有问题吗
gaochy1126| | 2017-12-20 17:19 | 只看该作者
你的库是怎么通用的?
