[无线通信] 浅谈nRF24L01经典2.4G模块和nRF51822组合
731|2
 楼主 | 2017-12-21 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
  nRF51可以支持基于2.4G的互相通信、与NRF24LE1的通信、与NRF24LU1的通信、与NRF24L01的通信。
一、nRF51822基于2.4G和nRF51822通信
  其中nRF51互相通信和之前用51操作nRF24L01很像,涉及到的只有几个核心的函数:
    • nrf_esb_init---初始化ESB
    • nrf_esb_enable---使能ESB
    • nrf_esb_add_packet_to_tx_fifo---将数据送入发送队列
  如果想知道发送是否成功等状态可以用:
    • void nrf_esb_tx_success(uint32_t tx_pipe, int32_t rssi)// If an ACK was received, we send another packet.
    • void nrf_esb_tx_failed(uint32_t tx_pipe)
    • void nrf_esb_rx_data_ready(uint32_t rx_pipe, int32_t rssi)
    • void nrf_esb_disabled(void)
  整个架构比较简单:
二、NRF51822和NRF24LE1/NRF24LU1/NRF24L01通信
  其中nrf51和其他三种类型的2.4G模块通信类似,比其自身通信稍微复杂,其配置流程如下:
  • bool nrf_esb_set_enabled_prx_pipes(uint32_t pipes)
用于使能接收通道,第0位对应通道1,依次类推,可同时使能多个通道
  • bool nrf_esb_set_crc_length (nrf_esb_crc_length_t length)
设置CRC校验,务必使发送方和接收方一致
  • bool nrf_esb_set_output_power(nrf_esb_output_power_t power)
设置发送功率,可选功率从4~-20,4为步数
  • bool nrf_esb_set_channel (uint32_t channel )
设置无线通讯频率。无线频率=(2400 + channel) MHz,0 <= channel <= 125。
  • bool nrf_esb_set_datarate(nrf_esb_datarate_t datarate)
设置通信速率:可选250Kbps,1M,2M
  • NRF51822 2.4G 通讯比较麻烦的就是地址设置,和NRF24LXX 系列的无线芯片的地址有所不同,NRF51822 2.4G 通讯地址是由两部分组成,配置地址时需要设置BASEn 和PREFIXn 寄存器,同时要指定BASEn 中地址长度。另外,NRF51822 的地址每个字节内的位必须首位对调才能和NRF24LXX 系列的一致。
NRF24LE1 端地址设置:
uint8_t TX_ADDRESS[5] = {0xE5,0xE4,0xE3,0xE2,0xE1}; //地址定义
hal_nrf_set_address(HAL_NRF_TX,TX_ADDRESS); //设置NRF24LE1 发射地址
NRF51822 端地址设置:
(void)nrf_esb_set_address_prefix_byte(0,0xE5);
(void)nrf_esb_set_base_address_0(0xE1E2E3E4);
(void)nrf_esb_set_base_address_length(NRF_ESB_BASE_ADDRESS_LENGTH_4B);
  • void nrf_esb_enable_dyn_ack (void )
使能动态数据长度
后记:nRF51822运行在传统2.4G模式下可以和之前的一些2.4G模块兼容,从而做出更个性化的通信网络。但更多的时候nRF51822用在BLE领域,比如bong手环、百度手环等一些设备上。但是其运行在BLE模式下需要搭载BLE协议栈,其复杂程度要比跑在经典2.4G模式下发杂得多。
当然了,24L01经典模块还有很多应用领域:
一、现在比较流行智能车制作,例如智能避障小车,智能跟随小车,智能寻迹小车在智能车制作中,在智能车各种组件电机驱动,控制主板,无线通信模块,在这之中无线通信模块最为重要。
二、智能家居是当前物联网的主要应用之一,当前采用的技术主要有ZigBee和Z-Wave技术。然而,ZigBee器件成本昂贵,Z-Wave技术是非开发式标准,存在系统的兼容性问题。针对上述问题,提出了基于NRF24L01实现智能家居系统的解决方案。最终测试结果表明,使用nrf24L01是一套低成本的智能家居解决方案,可进一步推进智能家居的应用。
 ① MCU
  STM8S103F3单片机具有用户可调整的16 MHz CPU时钟频率,容量为8 KB的Flash程序存储器,集成640 B真正的数据存储器EEPROM和1 KB的RAM,强大的I/O功能,具有16位高级控制定时器(TIM1)、SPI、I2C、UART、窗口看门狗、独立看门狗、ADC、PWM定时器(TIM2)、8位定时器(TIM4)等资源。单线接口模块(SWIM)和调试模块(DM),允许非侵入式、实时的在线调试和快速的存储器编程。STM8S103F3高度集成,精简外部电路可以设计出更小的节点。由于STM8S103F3单片机的这些特点,非常适合应用在无线传感器网络中。
     ② 射频收发器件nRF24L01
  nRF24L01是一款工作在2.4~2.5 GHz世界通用工科医用频段的单片无线收发器芯片,芯片内置晶体振荡器、功率放大器、频率合成器以及调制器等功能模块,工作电压为1.9~3.6 V,有多达125个频道可供选择,输出功率和通信信道可以通过软件进行配置。
  nRF24L01采用SPI总线接口与外部微控制器通信,最高可达10 Mb/s,数据发送传输最快可达2 Mb/s。
  芯片自动处理字头和CRC,当发送数据时,只需要配置相关寄存器,将发送的数据和接收地址发送给nRF24L01,它会自动完成数据的打包(加字头和CRC校验码)和发送;当接收数据时,nRF24L01自动检测载波并进行地址匹配,接收到正确数据后自动移去字头、地址和CRC校验码,mcu通过SPI读取数据即可。
      ③ 采用2.4 GHz 这一频段来实现无线数据传输,考虑到选用的nRF24L01芯片在此频段上具备较多的频点,能够解决家庭间信道干扰问题,同时搭配成本低廉的STM8S103F3组成智能节点,可降低节点成本,也降低了开发难度。
深圳市动能世纪
专业芯片供应代理 欢迎交流讨论
黄工qq:2355239055  Tel:18025398186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-1-9 16:14 | 显示全部楼层
楼主有没有实际用过nRF24L01?想法不错,但真正用起来这个模块传输距离太近,穿墙能力很差,无法用作智能家居无线通信
dnsj042 2018-1-10 22:27 回复TA
当然应用过,反馈也是距离近穿墙能力弱。我司总代理一款pin对pin替代24L01的芯片Si24R1,今年会量产升级版R1H,距离和穿墙加强,老哥可以加我q交流下
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
