[STM32F0]
stm32f030f4p6又有新发现
4787|22
sdggg|  楼主 | 2017-12-22 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做stm32f030f4p6擦除flash时意外发现,flash容量跟x6(即32KB)容量一样,x4文档上是16KB,我是意外发现在flash偏移地址0x4000写入数据时还能成功保存和正常擦除,继续往后到0x7FFF,0x8000开始就不行了,也就是说32KB容量,我先前也很疑惑为什么在ST头文件怎么没有x4的宏定义,最小只有x6,并且flash块大小是0x7FFF,但下载程序时超过16K的空间下载不了,不过还是可以使用用户boot来下载到16K后面的空间的;这可能只是在小容量产品才会这样,超过32K的可能就不会有不使用的flash了;可能ST是flash块最小只能做到32K,可是为什么又把后面16K不能下载,这又是什么商机?有人试过这种情况吗?
junyee| | 2017-12-23 06:55 | 只看该作者
早知道了,不是什么秘密
bbstr| | 2017-12-23 08:00 | 只看该作者
你知道的太多了…
sdggg|  楼主 | 2017-12-23 08:43 | 只看该作者
junyee 发表于 2017-12-23 06:55
早知道了,不是什么秘密
是小于32K容量的才是这样吧,stm8的有没有这样的?
fengfeng的恒| | 2017-12-23 09:01 | 只看该作者
是这样的没错,但是ST官方也说了,x4的只保证16K flash的质量是好的,其他的不能保证,也不作校验。不排除生产的时候有些后16k有问题的的x6芯片改为x4芯片。
sdggg|  楼主 | 2017-12-23 09:27 | 只看该作者
fengfeng的恒 发表于 2017-12-23 09:01
是这样的没错,但是ST官方也说了,x4的只保证16K flash的质量是好的,其他的不能保证,也不作校验。不排除 ...
有道理,但为什么每片都能使用后面16K?,还有我试过了xB容量的,也是找不到xB的宏定义,只有xC的定义,而且xB是128K容量但实际还是xC的256K容量,难道都是次等品?
fengfeng的恒| | 2017-12-23 10:30 | 只看该作者
sdggg 发表于 2017-12-23 09:27
有道理,但为什么每片都能使用后面16K?,还有我试过了xB容量的,也是找不到xB的宏定义,只有xC的定义,而 ...
都能使用是正常的,因为生产的时候就是生产32k的,但是不对后面部分进行校验而已。谁知道什么时候有个片子后16k出问题然后官方没校验处理呢。不能说是次等品,ST只是不校验这部分。
zhangxiyi5277| | 2017-12-23 12:31 | 只看该作者
芯片公司压根就没有几个晶圆,都是一样的东西软屏蔽,或者封装不一样而已
heisexingqisi| | 2017-12-23 19:40 | 只看该作者
不能保证,他们设计那一块是做什么。
sdggg|  楼主 | 2017-12-23 19:58 | 只看该作者
这么说,只能自己擦除并且校验,不过下载程序时就会校验代码完整性 ,但做产品的话还是不能用后面的空间?自己玩玩还可以
heisexingqisi| | 2017-12-24 07:05 | 只看该作者
这个地方大有学问
643757107| | 2017-12-24 13:03 | 只看该作者
竟然被楼主发现人家的机密了。
dongliushui| | 2017-12-24 14:58 | 只看该作者
我每次做的程序基本上一半的空间都用不完
tomzbj| | 2017-12-24 20:09 | 只看该作者
你还可以试试是不是f031
f031似乎比f030多一个32位定时器, 以及支持2.0V~3.6V, f030是2.4V~3.6V
xinxianshi| | 2017-12-24 21:16 | 只看该作者
每天琢磨琢磨都会有新发型。
whtwhtw| | 2017-12-25 10:05 | 只看该作者
这样能节省成本,一样的晶元封装成很多系列的产品,屏蔽部分功能后还对价格体系不影响。inter的CPU不也是这样?
丁弋宇| | 2017-12-25 13:29 | 只看该作者
you know too much
sdggg|  楼主 | 2017-12-26 21:42 | 只看该作者
whtwhtw 发表于 2017-12-25 10:05
这样能节省成本,一样的晶元封装成很多系列的产品,屏蔽部分功能后还对价格体系不影响。inter的CPU不也是这 ...
直接可以使用,没有屏蔽,就怕一些商家打磨
sdggg|  楼主 | 2017-12-26 22:55 | 只看该作者
tomzbj 发表于 2017-12-24 20:09
你还可以试试是不是f031
f031似乎比f030多一个32位定时器, 以及支持2.0V~3.6V, f030是2.4V~3.6V ...
按你说的做了,还真有个32位TIM2,正常使用,还可以比较输出到IO口
sdggg|  楼主 | 2017-12-26 23:00 | 只看该作者
咋办,st会不会请我去喝茶
