第二次出现‘can't aquire device’
331|7
pengf|  楼主 | 2017-12-23 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用MINIPROG,刚开始的时候,可以烧写,第二次,就出现‘can't aquire device’了,什么原因?怎么解决?
renyaq| | 2017-12-23 19:23 | 只看该作者
什么片子啊
pengf|  楼主 | 2017-12-23 19:32 | 只看该作者
芯片为psoc CY8C27443
xxrs| | 2017-12-23 19:34 | 只看该作者
可能是你的线太长,+5   GND 之间含有大的电容
houcs| | 2017-12-23 19:38 | 只看该作者
编程线路不通或者IC虚焊
liuzaiy| | 2017-12-23 19:41 | 只看该作者
你的插座可能虚焊啦。。。检查下
yinxiangh| | 2017-12-23 19:46 | 只看该作者
感觉可能是虚焊的情况;MINPROG可以在线下载也可离线;在线选择power project;离线选择Reset。
pengf|  楼主 | 2017-12-23 19:56 | 只看该作者
嗯,我都看下
