[技术问答] N76E003掉电数据保存
3535|13
 楼主| 卧龙小子 发表于 2017-12-25 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url]看到官方例子,直接拿来用,但是调用写入数据函数用不了,而且原来其他功能也不正常了,单独放一条读的函数,其他功能也正常。有谁用过可以解释一下吗?
稳稳の幸福 发表于 2017-12-25 17:54 | 显示全部楼层
原封不动的用官方例子都不好使?
 楼主| 卧龙小子 发表于 2017-12-25 17:54 | 显示全部楼层
如图,IAP_Dataflash_EEPROM官方例程
是不是要有配置字设置?
在烧录的时候有配置字4个设置,不知道跟这个有关没。
 楼主| 卧龙小子 发表于 2017-12-25 18:00 | 显示全部楼层
原封不动的用官方例子都不好使?
按道理来说,程序应该不会占用这片空间吧,不然其他功能不会出错啊,我就随便写一个数到地址然后一开机读取那个数,写入放到主循环里
捉虫天师 发表于 2017-12-25 20:49 | 显示全部楼层
按道理来说,程序应该不会占用这片空间吧,不然其他功能不会出错啊,我就随便写一个数到地址然后一开机读 ...
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /*        */
  3. /* Copyright(c) 2017 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.                                         */
  4. /*        */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. //***********************************************************************************************************
  7. //  Nuvoton Technoledge Corp.
  8. //  Website: http://www.nuvoton.com
  9. //  E-Mail : MicroC-8bit@nuvoton.com
  10. //  Date   : Apr/21/2017
  11. //***********************************************************************************************************
  12. //***********************************************************************************************************
  13. //  File Function: N76E003 APROM program DATAFLASH as EEPROM way
  14. //***********************************************************************************************************
  15. #include "N76E003.h"
  16. #include "Common.h"
  17. #include "Delay.h"
  18. #include "SFR_Macro.h"
  19. #include "Function_define.h"
  20. /*****************************************************************************************************************
  21. write_DATAFLASH_BYTE :
  22. user can copy all this subroutine into project, then call this function in main.
  23. ******************************************************************************************************************/
  24. void write_DATAFLASH_BYTE(UINT16 u16_addr,UINT8 u8_data)
  25. {
  26.         UINT8 looptmp=0,u8_addrl_r;
  27.         unsigned char code *cd_longaddr;
  28.         unsigned char xdata *xd_tmp;
  29.
  30. //Check page start address
  31.         u8_addrl_r = u16_addr;
  32.         if (u8_addrl_r<0x80)
  33.         {
  34.                 u8_addrl_r = 0;
  35.         }
  36.         else
  37.         {
  38.                 u8_addrl_r = 0x80;
  39.         }
  40. //Save APROM data to XRAM
  41.         xd_tmp = 0x80;
  42.         cd_longaddr = (u16_addr&0xff00)+u8_addrl_r;
  43.         while (xd_tmp !=0x100)
  44.         {
  45.                 *xd_tmp = *cd_longaddr;
  46.                 looptmp++;
  47.                 xd_tmp++;
  48.                 cd_longaddr++;
  49.         }
  50. // Modify customer data in XRAM
  51.         u8_addrl_r = u16_addr;
  52.         if (u8_addrl_r<0x80)
  53.         {
  54.                 xd_tmp = u8_addrl_r+0x80;
  55.         }
  56.         else
  57.         {
  58.                 xd_tmp = u8_addrl_r+0;
  59.         }
  60.         *xd_tmp = u8_data;
  61. //Erase APROM DATAFLASH page
  62.                 IAPAL = u16_addr;
  63.                 IAPAH = u16_addr>>8;
  64.                 IAPFD = 0xFF;
  65.           set_IAPEN;
  66.                 set_APUEN;
  67.     IAPCN = 0x22;
  68.                 set_IAPGO;
  69. //Save changed RAM data to APROM DATAFLASH
  70.         u8_addrl_r = u16_addr;
  71.         if (u8_addrl_r<0x80)
  72.         {
  73.                 u8_addrl_r =0;
  74.         }
  75.         else
  76.         {
  77.                 u8_addrl_r = 0x80;
  78.         }
  79.                 xd_tmp = 0x280;
  80.           IAPAL = u8_addrl_r;
  81.     IAPAH = u16_addr>>8;
  82.                 set_IAPEN;
  83.                 set_APUEN;
  84.           IAPCN = 0x21;
  85.                 while (xd_tmp !=0xFF)
  86.                 {
  87.                         IAPFD = *xd_tmp;
  88.                         set_IAPGO;
  89.                         IAPAL++;
  90.                         xd_tmp++;
  91.                 }
  92.                 clr_APUEN;
  93.                 clr_IAPEN;
  94. }
  95.
  96. //-------------------------------------------------------------------------
  97. UINT8 read_APROM_BYTE(UINT16 code *u16_addr)
  98. {
  99.         UINT8 rdata;
  100.         rdata = *u16_addr>>8;
  101.         return rdata;
  102. }
  103. /******************************************************************************************************************/
  104. void main (void)
  105. {
  106.                 UINT8 datatemp;
  107. /* -------------------------------------------------------------------------*/
  108. /*  Dataflash use APROM area, please ALWAYS care the address of you code    */
  109. /*        APROM 0x3800~0x38FF demo as dataflash        */
  110. /*         Please use Memory window key in C:0x3800 to check earse result                                        */
  111. /* -------------------------------------------------------------------------*/
  112.                 InitialUART0_Timer1(115200);
  113. //call write byte
  114.                 write_DATAFLASH_BYTE (0x3881,0x55);
  115.                 write_DATAFLASH_BYTE (0x3882,0x56);
  116.                 write_DATAFLASH_BYTE (0x3855,0xaa);
  117.                 write_DATAFLASH_BYTE (0x3856,0x66);
  118. //call read byte
  119.                 datatemp = read_APROM_BYTE(0x3882);
  120.     while(1)
  121.                 {
  122. //                                printf ("\n data temp = 0x%bx", datatemp);
  123.                 }
  124. }
  125. //-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
捉虫天师 发表于 2017-12-25 20:51 | 显示全部楼层
看上面的例子,只要在人家说的地址范围内操作就可以啊,但是你不能总对一个地址用死循环写,因为这个写入寿命次数有限。
Harvard 发表于 2017-12-25 22:15 | 显示全部楼层
官方例程有点问题的 自行修正 . 容易对单片机的一些控制寄存器误操作 造成单片机复位什么的
 楼主| 卧龙小子 发表于 2017-12-26 12:21 | 显示全部楼层
看上面的例子,只要在人家说的地址范围内操作就可以啊,但是你不能总对一个地址用死循环写,因为这个写入寿 ...
好奇怪,我直接在主函数写入一个0x55,再把它读到一个变量,没有进入主循环,仿真看到那个变量一直都是0xFF
dongliushui 发表于 2017-12-26 19:06 | 显示全部楼层
你换个数写个试试看。
734774645 发表于 2017-12-27 11:06 | 显示全部楼层
对这个方面不了解,不知道这个掉电是主动的程序掉电,还是断电的意思i。
Harvard 发表于 2017-12-27 14:24 | 显示全部楼层
看我的例程吧 我帖子里面有  自行搜索
yiyigirl2014 发表于 2018-3-20 18:19 | 显示全部楼层
楼主搞定没,没有搞定搜索:掉电保存数据或者掉电存储
