[STM32F1] STM32F10X SPI操作flash MX25L64读写数据
1611|9
 楼主| 捉虫天师 发表于 2017-12-25 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间在弄SPI,之前没接触过嵌入式外围应用,就是单片机也只接触过串口通信,且也是在学校的时候了。从离开手机硬件测试岗位后,自己一直想在嵌入式方面发展,在1月4号开始自己的第二份工作后,首先接触到的是为STM32F103写SPI控制flash读写操作,现记下曾经的脚印,希望以后能少走弯路!心得:细心活!
简单的一种应用,ARM芯片作为master,flash为slaver,实现单对单通信。ARM主控芯片STM32F103,flash芯片为MACRONIX INTERNATIONAL的MX25L6465E,64Mbit。
SPI应该是嵌入式外围中最简单的一种应用了吧!一般SPI应用有两种方法:软件仿真,手动模拟产生时序和应用主控芯片的SPI控制器。
一般采用第二种方法比较好,比较稳定。应用主控芯片的SPI控制器,要点:正确的初始化SPI、操作SPI各寄存器和正确理解flash的时序。下面是过程,采用的是STM32F10X自带的库函数
1、初始化:void SpiFlashInitialzation(void);
要知道硬件是怎么连接的,是SPI1还是SPI2连接到flash中去,通过连接图知道我们要操作的是SPI2。初始化大概3个部分,配置时钟;配置GPIO;配置SPI2。这里要注意的是,CS片选脚是作为普通的GPIO来使用,输出方式为“推挽式输出”,其他CLK,MISO,MOSI为“复用功能推挽式输出”;
代码:
  1. void SpiFlashInitialzation(void)
  3.      /*初始化的SPI,GPIO结构体*/
  4.      SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  5.      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  6.
  7.      RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2,  ENABLE); /*在RCC_APB1ENB中使能SPI2时钟(位14)*/
  8.      RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB,  ENABLE);/*因为与SPI2相关的4个引脚和GPIOB相*/
  9.        /*关,GPIOB时钟(位3),这句现在还不 */
  10.        /*确定要不要,待调试时再确定              */
  11.     /*上面这一句是必须的,因为CS脚是当做GPIO来使用的,2011-01-30调试*/
  12.
  13.     /*配置SPI_FLASH_CLK(PB13),SPI_FLASH_MISO(PB14),SPI_FLASH_MOSI(PB15)*/
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;                    /*复用功能推挽式输出*/
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  17.     GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  18.
  19.     /*配置输入SPI_FLASH_CS(PB12)*/
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
  21.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;   /*推挽式输出*/
  22.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  23.     GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  24.
  25.     SPI_FLASH_CS_SET;             /*不选flash*/
  26.
  27.
  28.     /* SPI2配置 增加于2010-01-13*/
  29.     /* 注意:  在SPI_NSS_Soft模式下,SSI位决定了NSS引脚上(PB12)的电平,
  30.       *            而SSM=1时释放了NSS引脚,NSS引脚可以用作GPIO口*/
  31.     SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;   /*双线双向全双工BIDI MODE=0*/
  32.     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                                 /*SSI位为1,MSTR位为1*/
  33.     SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                              /*SPI发送接收8位帧结构*/
  34.     SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                                     /*CPOL=1,CPHA=1,模式3*/
  35.     SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
  36.     SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                                          /*内部NSS信号由SSI位控制,SSM=1*/
  37.     SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;    /*波特率预分频值为4*/
  38.     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                                       /*数据传输从MSB位开始*/
  39.     SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;                                                      /*复位默认值*/
  40.     SPI_Init(SPI_SELECT, &SPI_InitStructure);
  41.
  42.     SPI_Cmd(SPI_SELECT,ENABLE);       /*使能SPI2*/
  43.
  44.
  45. }
 楼主| 捉虫天师 发表于 2017-12-25 23:18 | 显示全部楼层
2、正确的操作SPI控制器;
这里需要注意的是理解SPI状态寄存器,特别是SPI_SR位7忙标志位BSY要小心,每次操作SPI要先读SPI_SR,BSY不忙才可下一步,然后就是操作缓冲器了。这里还有一个问题曾经困扰了我好久,SPI的时序问题,就是CLK怎么输出时序,最后我的理解是SPI每发送一个字节,CLK就自动会产生时序,如果没发送,CLK也就停止,这样节省了功耗。于是,如果SPI要接收字节,就必须先要发一个字节,例如发一个SPI_DUMMY_BYTE,Dummy byte有些flash有定义有些没有,没有的话自己随便定义一个,只要不和命令字相同就可以了。
u8 SpiFlashSendByte(u8 send_data);
u8 SpiFlashReceiveByte(void);
  1. /*******************************2011-01-13******************************/
  2. /*功能:       SPI发送一个字节
  3.   *参数:       send_data:   待发送的字节
  4.   *返回:       无*/
  5. u8 SpiFlashSendByte(u8 send_data)
  6. {
  7.     /*检查Busy位,SPI的SR中的位7,SPI通信是否为忙,直到不忙跳出*/
  8.     //while( SET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT, SPI_I2S_FLAG_BSY));
  9.
  10.     /*检查TXE位,SPI的SR中的位1,发送缓冲器是否为空,直到空跳出*/
  11.     while( RESET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT,SPI_I2S_FLAG_TXE));
  12.
  13.     SPI_I2S_SendData(SPI_SELECT, send_data);                        /*发送一个字节*/
  14.
  15.     /*发送数据后再接收一个字节*/
  16.     while( RESET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT, SPI_I2S_FLAG_RXNE) );
  17.     return( SPI_I2S_ReceiveData(SPI_SELECT) );
  18.
  19. }
  2. /*功能:       SPI接收flash的一个字节
  3.   *参数:       接收到的字节
  4.   *返回:       无*/
  5. u8 SpiFlashReceiveByte(void)
  6. {
  7.     /*检查RXNE位,SPI的SR中位0,确定接收缓冲器是有数据的*/
  8.     return(SpiFlashSendByte(SPI_DUMMY_BYTE));
  9. }
3、理解flash的读写操作
首先,写数据之前必须要擦除,因为所有的flash只能从1变为0,擦除将flash全部置1,写的时候相应位置0。
读写操作这部分,flash芯片手册详细的说明了操作步骤,需要注意的是:flash MX25L64的状态寄存器。对flash操作之前,先读flash_SR,确保WIP=0(flash空闲),对flash擦除、编程等操作确保WEL=1(flash能够接受擦出编程等操作)。
在对flash进行写操作时,要理解一点:对flash写数据(也就是Page Program(PP),Command 02)是基于页(256bytes)为单位的,如果数据写到页的末尾,会从当前页的首地址继续开始写剩余的数据,这样就有可能造成成数据的丢失,注意就可以了!主要是理解手册中的这段话:The Page Program(PP) instruction is for programming the memory to be "0"......If the eight least significant address bits(A7-A0) are not all 0,all transmitted data going beyond the end of the current page are grogrammed from the start address of the same page(from the address A7-A0 are all 0).If more than 256 bytes are sent to the device,the data of the last 256-byte is programmed at the requtest page and previous data will be disregarded. If less than 256 bytes .......
代码:
  1. /*********************************2011-01-29*****************************/
  2. /*功能:    在指定地址处开始从flash读取数据
  3.     参数:     pData_from_flash,读取到的数据存放指针
  4.                   address_to_read,  待读取的数据开始地址,地址格式有效位为:A23-A0
  5.     返回:     指向读取到的数据指针pData_from_flash
  6.   */
  7. void SpiFlashReadData( u8 *pData_from_flash, u32 address_to_read , u16 size_to_read)
  8. {
  9.         /*先检查flash设备是否为忙,然后检查SPI控制器是否处于忙状态*/
  10.         while( FLASH_SR_WIP==(SpiReadFlash_SR() & FLASH_SR_WIP) );/*读flash_SR*/
  11.         while( SET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT, SPI_I2S_FLAG_BSY));/*读SPI_SR*/
  12.         SPI_FLASH_CS_RESET;        /*失能设备*/
  13.
  14.         SpiFlashSendByte(SPI_COMMAND_READ);         /*发送读命令*/
  15.         SpiFlashSendByte( (u8)((address_to_read & 0xFF0000) >> 16) );/*发送A23~A16*/
  16.         SpiFlashSendByte( (u8)((address_to_read & 0xFF00) >> 8) );      /*发送A15~A8  */
  17.         SpiFlashSendByte( (u8)(address_to_read & 0xFF) );                         /*发送A7~A0   */
  18.         while( size_to_read>0 )
  19.         {
  20.                 *pData_from_flash=SpiFlashReceiveByte();  /*读取数据*/
  21.                 pData_from_flash++;
  22.                 size_to_read--;
  23.         }
  24.
  26. }
 楼主| 捉虫天师 发表于 2017-12-25 23:19 | 显示全部楼层
  1. /*******************************2011-01-29******************************/
  2. /*功能:     往指定地址处开始写数据
  3.    *参数:     pBuff_to_write:       指向待写入的数据指针
  4.    *              address_to_write:   flash何处开始写数据的地址
  5.    *              size_to_write:          写入的数据字节数
  6.    *返回:     TRUE:    写入成功
  7.    *               FALSE:  写入失败
  8.    *注意:     size_to_write,必须小于FLASH_PAGE_SIZE的大小(256 bytes),如果数据写到页
  9.    *              的末尾,会从当前页的首地址0x00继续写剩余的数据,这样就造成数据的丢失,
  10.    *              所以调用此函数得确保这一情况不会发生
  11.    */
  12. void SpiFlashWritePageData(u8 *pBuff_to_write,u32 address_to_write, u16 size_to_write)
  13. {
  14.         /*先检查flash设备是否为忙,然后检查SPI是否处于忙状态*/
  15.         while( FLASH_SR_WIP==(SpiReadFlash_SR() & FLASH_SR_WIP) );/*flash_SR*/
  16.         while( SET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT, SPI_I2S_FLAG_BSY));/*SPI_SR*/
  17.          /*获得对flash的写权限*/
  18.         while( FLASH_SR_WEL != (SpiReadFlash_SR() &FLASH_SR_WEL) )
  19.         {
  20.                 SpiFlashWriteEnable();                                                       /*如果WEL为复位,则置位*/
  21.         }
  22.         SPI_FLASH_CS_RESET;
  23.         SpiFlashSendByte(SPI_COMMAND_PP);                                                  /*发送写PP命令*/
  24.         SpiFlashSendByte( (u8)((address_to_write & 0xFF0000) >> 16) );   /*发送A23~A16*/
  25.         SpiFlashSendByte( (u8)((address_to_write & 0xFF00) >> 8) );         /*发送A15~A8  */
  26.         SpiFlashSendByte( (u8)(address_to_write  & 0xFF) );                          /*发送A7~A0   */
  27.         while( size_to_write>0 )
  28.         {
  29.                 SpiFlashSendByte(*pBuff_to_write);
  30.                 pBuff_to_write++;
  31.                 size_to_write--;
  32.         }
  33.         SPI_FLASH_CS_SET;
  34.
  35.         /*2011-01-14*/
  36.         /*检查设备已经写完才退出*/
  37.         while ( FLASH_SR_WIP==(SpiReadFlash_SR() & FLASH_SR_WIP) );/**/
  38. }
 楼主| 捉虫天师 发表于 2017-12-25 23:20 | 显示全部楼层
4、  读写操作完成了,大概也就完成了,其它的参考flash手册就OK啦,不在描述。
另外,还有一种方法,是用软件模拟时序,这方法用在没有SPI控制器的单片机上很实用。
  1. void SpiSendOneByte(u8 send_byte)
  3.         _nop_();
  4.         _nop_();
  5.         //SPI_SCLK_RESET;
  6.         /*第一个上升沿*/
  7.         for( __IO u8  i=8; i>0; i-- )
  8.         {
  9.                 SPI_SCLK_RESET;
  10.                 if( 0X00 != (send_byte & 0x80) )
  11.                 {
  12.                         SPI_MOSI_SET;
  13.                 }
  14.                 else
  15.                 {
  16.                         SPI_MOSI_RESET;
  17.                 }
  18.                 send_byte<<=1;
  19.                 SPI_SCLK_SET;
  20.                 _nop_();
  21.                 _nop_();
  22.                 _nop_();
  23.         }
  24. }
  1. /*******************************************************************/
  2. /*Serial Modes Supported(for Normal Serial mode)*/
  3. /*                                    CPOL  CPHA
  4.         Serial mode 0:           0          0
  5.         Serial mode 3:           1          1
  6.   */
  7.   /*功能:  从高到低接收一个字节,高位先接收*/
  8.   /*输出:  接收到的数据*/
  9.   /*下降沿时,数据出现在SO,低电平的时候把数据读到*/
  10.   u8 SpiGetOneByte(void)
  11. {
  12.         __IO u8 get_byte=0;
  13.         for( __IO u8  i=0; i<8; i++ )
  14.         {
  15.                 get_byte<<=1;
  16.                 SPI_SCLK_RESET;
  17.                 _nop_();
  18.                 _nop_();
  19.                 _nop_();
  20.                 _nop_();
  21.                 _nop_();
  22.
  23.                 if( 1==SPI_MISO )
  24.                 {
  25.                         get_byte |= SPI_MISO;
  26.                 }
  27.                 SPI_SCLK_SET;
  28.                 _nop_();
  29.                 _nop_();
  30.                 _nop_();
  31.
  32.         }
  33.
  34.         return(get_byte);
  35. }
dongnanxibei 发表于 2017-12-25 23:37 | 显示全部楼层
SPI接口的芯片太多了,学习学习
Prry 发表于 2018-1-22 09:44 | 显示全部楼层
SPI接口的芯片太多了,学习学习
i2c、spi总线封装好了,不管什么外设上来就是撸代码。关键还是应用。
spi:
http://blog.csdn.net/qq_20553613/article/details/78998617
http://blog.csdn.net/qq_20553613/article/details/79060103
i2c:
http://blog.csdn.net/qq_20553613/article/details/78878211
木头羊羊 发表于 2019-7-11 20:17 | 显示全部楼层
您好,刚刚学习了您写的帖子。我最近也在做stm32单片机通过SPI对MX25L128外部存储器的读写,能加您好友学习一下吗?想问您,能否给一个demo程序学习一下?
