[STM32F1]
浅谈STM32F10X芯片SysTick系统时钟定时器
738|5
捉虫天师|  楼主 | 2017-12-25 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、介绍
       实现Cortex-M3系统定时器SysTick的配置,需要具备以下知识:Cortex-M3系统定时器默认频率是HCLK的8分频(如下图所示),因此需要会RCC时钟的配置;然后配置SysTick系统定时器;编写SysTick中断处理函数
系统时钟及系统定时器时钟(详见手册)
2、寄存器描述
l         SysTick控制及状态寄存器STK_CTRL
l         SysTick重装载数值寄存器STK_LOAD
l         SysTick当前数值寄存器STK_VAL
l         SysTick校准数值寄存器STK_CALIB
与SysTick相关的固件库函数有以下几个:
l         配置SysTick系统时钟:SysTick_CLKSourceConfig();
l         设置SysTick重装值:SysTick_SetReload();
l         使能或除能SysTick定时器:SysTick_CounterCmd();
l         使能或除能SysTick定时器中断:SysTick_ITConfig();
l         获取SysTick时钟当前值:SysTick_GetCounter();
l         检测SysTick标志位是否设置:SysTICK_GetFlagStatus();
捉虫天师|  楼主 | 2017-12-25 23:23 | 只看该作者
3、SysTick配置流程
?         首先配置RCC:选择系统时钟、配置总线时钟、使能外围设备时钟等;
?         配置NVIC:选择中断优先级组,设置SysTick中断优先级,使能SysTick中断通道;
?         编写SysTick中断处理函数;
?         配置SysTick时钟:
n         设置SysTick时钟源(不需要,默认选择HCLK的8分频作为SysTick系统定时器的时钟源):调用SysTick_CLKSourceConfig()函数;
n         设置SysTick时钟重装值:调用SysTick_SetReload();
n         使能SysTick时钟中断(根据具体应用需要):调用SysTick_ITConfig()函数;
?         使能SysTick时钟:调用SysTick_CounterCmd()函数;
然后还可以调用SysTick_GetCounter()函数获取SysTick系统时钟计数器的当前值;也可以调用SysTick_GetFlagStatus()函数检查指定的SysTick标志位是否设置(没有开启中断,通过软件查询方式检查系统定时器是否计数到0)。
SysTick系统定时器的中断标志位在系统时钟节拍控制与状态寄存器CTRL的COUNTFLAG位,该位由定时器计数到0置1,读取时清零。因此可以调用函数SysTick_GetFlagStatus(SysTick_FLAG_COUNT)来清除COUNTFLAG标志位。
经过测试:不调用SysTick_GetFlagStatus(SysTick_FLAG_COUNT)函数来清除标志位,在每次系统时钟节拍SysTick在计数为0时,也都能进入中断处理函数。但程序的严密性考虑,最好还是调用该函数。
4、SysTick系统定时器例子
/* 主函数中配置,这里没有选择SysTick的时钟源,是因为c8芯片已经将该时钟固化成HCLK的8分频了 */
SysTick_SetReload(9000);
SysTick_ITConfig(ENABLE);
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
/*中断处理函数*/
void SysTick_Handler(void)   /* 1ms中断一次 */
        if(SET == SysTick_GetFlagStatus(SysTick_FLAG_COUNT))   /* 读标志位,同时清除标志位 */
               SysCount++;
               if(500 == SysCount)
                    SysCount = 0;
                     count++;
捉虫天师|  楼主 | 2017-12-25 23:24 | 只看该作者
例子2:
/* 主函数配置 */
/* 延时函数,延时nms */
void Delay(u32 nTime)
  //开启SysTick计数器
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);     //死等待
  //关闭系统滴答
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
  //清除SysTick 计数器
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
/* 中断处理函数 */
{      /* 没有清除标志位,在计数为0时,同样可以进入中断处理函数实现TimingDelay自减工作 */
   if (TimingDelay != 0x00)
    TimingDelay--;
dongnanxibei| | 2017-12-25 23:37 | 只看该作者
这个例子好,讲解的步骤很详细
husoffer| | 2017-12-26 09:56 | 只看该作者
学习了
