MSP430运行一段时间看门狗复位,然后就一直复位
2897|50
tiedanbb|  楼主 | 2017-12-26 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
      现在有一个奇怪的现象,MSP430在运行一段时间后(时间不等有时候几个小时,有时候20几个小时),会重现看门狗复位,然后就不停的在复位,找了两个礼拜的问题没找到。
问题解决!
问题原因是我的使用的是硬件SPI,时钟选择的是SMCLK,但是在异常处理的时候复位外设芯片的时候没有打开SMCLK,导致的程序跑飞了。
这也是出现复位的时候时间不定(外设故障时间不一定,而复位后外设芯片不一定故障消除所以导致的这些问题),当时思维定式了没有考虑到硬件的问题,所以没有查这部分的代码。
谢谢大家
dirtwillfly| | 2017-12-26 23:00 | 只看该作者
把代码读出来,看和原来是否一样
51xlf| | 2018-1-10 22:45 | 只看该作者
软件的问题吗
i1mcu| | 2018-1-10 22:45 | 只看该作者
不一定是硬件的问题。
pmp| | 2018-1-10 22:45 | 只看该作者
你的看门狗是怎么喂狗的?
mmbs| | 2018-1-10 22:46 | 只看该作者
是不是使用中断了?
1988020566| | 2018-1-10 22:46 | 只看该作者
把你的工代码粘贴一下。
51xlf| | 2018-1-10 22:50 | 只看该作者
是不是内存泄露造成的?
i1mcu| | 2018-1-10 22:50 | 只看该作者
代码有问题吧。
pmp| | 2018-1-10 22:50 | 只看该作者
定时器实现的吗?
mmbs| | 2018-1-10 22:51 | 只看该作者
喂狗的代码没有能够实现吧。
1988020566| | 2018-1-10 22:51 | 只看该作者
楼主的时间间隔设置的有问题
51xlf| | 2018-1-10 22:51 | 只看该作者
现在解决了吗
aspoke| | 2018-1-12 21:56 | 只看该作者
复位是电源不稳定吗
232321122| | 2018-1-12 21:57 | 只看该作者
楼主是在呢么测试哪里复位的?
ghuca| | 2018-1-12 21:57 | 只看该作者
硬件复位有问题吗
soodesyt| | 2018-1-12 21:58 | 只看该作者
楼主是怎么测试的看门狗
mnynt121| | 2018-1-12 21:58 | 只看该作者
把代码上传看看。
plsbackup| | 2018-1-12 21:58 | 只看该作者
是软件死机造成的吗
kmzuaz| | 2018-1-12 21:59 | 只看该作者
看门狗复位的还是系统复位的?
