FLOWLINE(氟莱)超声波液位开关 EchoPod系列 DS14详细介绍
429|0
kangansen|  楼主 | 2017-12-27 06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
      美国FLOWLINE(氟莱)超声波液位开关 EchoPod系列 DS14此款通用型超声波液位开关能对液位进行连续测量,最大量程为1.25米。配有4路可编程继电器,用于液位开关或液位控制功能。可利用免费的WebCal软件进行配置。嵌入式液位控制器替换了外部控制硬件,因此可降低成本。
技术参数
量程      :1.25m
精确度   :3mm
分辨率   :0.5mm
盲区      :5cm
波束宽度:5cm
供电电压:12-24VAC/VDC
功耗      :0.5W
触点类型:(4)SPST继电器,1A
触点保护:失电 保存最后数值
               通电 打开、关闭或保存最后数值
工作温度:-7°C...60°C
温度补偿:自动
环境温度:-35°C...60°C
压力      :最大工作压力2bar
外壳材料:PC
防护等级:6P.密封.抗腐蚀.可浸入
电缆类型:9芯屏蔽
电缆长度:1.2m
安装垫片:Viton®
产品特点
● 可通过WebCal软件和USB适配器快捷配置
● 针对小型储罐进行了优化,具有2”窄波束和2”短盲区
● 4路1A/60VA可编程继电器分别用于开关、水泵、阀门控制和失效保护
● 采用PVDF材料的传感器和防护等级6P的PC材料外壳,适用于腐蚀性液体
● 自动温度补偿确保精确度测量
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
