用树莓派实现RGB LED的颜色控制——Python版本
2585|5
#!/usr/bin/env python
#   File Name :rgb.py
#   Author    :Jason Dai
#   Date      : 2015/02/04
import RPi.GPIO as GPIO
import time
colors = [0xFF0000, 0x00FF00, 0x0000FF, 0xFFFF00, 0xFF00FF, 0x00FFFF, 0xFFFFFF, 0x9400D3]
pins = {'pin_R':11, 'pin_G':12, 'pin_B':13}  # pins is a dict
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)       # Numbers GPIOs by physical location
for i in pins:
    GPIO.setup(pins[i], GPIO.OUT)   # Set pins' mode is output
    GPIO.output(pins[i], GPIO.HIGH) # Set pins to high(+3.3V) to off led
p_R = GPIO.PWM(pins['pin_R'], 2000)  # set Frequece to 2KHz
p_G = GPIO.PWM(pins['pin_G'], 2000)
p_B = GPIO.PWM(pins['pin_B'], 5000)
p_R.start(100)      # Initial duty Cycle = 100(leds off)
p_G.start(100)
p_B.start(100)
def map(x, in_min, in_max, out_min, out_max):   # 将一个数从一个区间线性映射到另一个区间,比如将0~100之间的一个数映射到0~255之间
    return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min
def setColor(col):   # For example : col = 0x112233
    R_val = (col & 0xFF0000) >> 16
    G_val = (col & 0x00FF00) >> 8
    B_val = (col & 0x0000FF) >> 0
    R_val = map(R_val, 0, 255, 0, 100)   # change a num(0~255) to 0~100.
    G_val = map(G_val, 0, 255, 0, 100)
    B_val = map(B_val, 0, 255, 0, 100)
    p_R.ChangeDutyCycle(100 - R_val)     # Change duty cycle
    p_G.ChangeDutyCycle(100 - G_val)
    p_B.ChangeDutyCycle(100 - B_val)
try:
    while True:
        for col in colors:
            setColor(col)
            time.sleep(0.5)
except KeyboardInterrupt:
    p_R.stop()
    p_G.stop()
    p_B.stop()
    for i in pins:
        GPIO.output(pins[i], GPIO.HIGH)    # Turn off all leds
    GPIO.cleanup()
gaoyang9992006|  楼主 | 2017-12-27 14:36 | 只看该作者
python rgb.py
gaoyang9992006|  楼主 | 2017-12-27 14:38 | 只看该作者
   用树莓派实现RGB LED的颜色控制
    RGB色彩模式是工业界的一种颜色标准,是通过对红(R)绿(G)蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,RGB即是代 表红、绿、蓝三个通道的颜色,这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。RGB色彩模式使用RGB模型为图像中每一个像素的RGB分量分配一个0~255范围内的强度值。RGB图像只使用三种颜色,就可以使它们按照不同的比例混合,从而得到各种各样的颜色。
    在实际的控制中,往往通过PWM来实现LED亮度(颜色深度)的控制。
    树莓派只有一路硬件PWM输出(GPIO1),可是要实现RGB LED的控制,需要3路PWM。其实,wiringPi库为我们提供了用软件多线程实现的PWM输出,我们可以利用这个库提供的函数很方便的将任意GPIO配置为PWM输出。在本例中,我将GPIO0,GPIO1,GPIO2配置成了soft PWM输出。树莓派的引脚分配表如下图所示:
我用的RGB LED是共阴极的,与树莓派的连接方式如下:
                   Raspberry Pi                 RGB LED module
                          GPIO0 --------------------------------------  R
                                     GPIO1  -------------------------------------  G
                                     GPIO2 --------------------------------------  B
                                       GND ----------------------------------------  ‘-’
实物图如下:
mcuzone| | 2018-1-2 09:26 | 只看该作者
这迷你小风扇好有爱
ningling_21| | 2018-1-5 12:07 | 只看该作者
这个不错
板子是PI 的哪个版本
gaoyang9992006|  楼主 | 2018-1-5 14:27 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2018-1-5 12:07
这个不错
板子是PI 的哪个版本
所有版本都可以跑
认证:西安公路研究院南京院
简介:主要工作从事监控网络与通信网络设计,以及从事基于嵌入式的通信与控制设备研发。擅长单片机嵌入式系统物联网设备开发,音频功放电路开发。
1893
