[运放]
滤波电路分析
1610|21
airwill| | 2017-12-27 20:04 | 显示全部楼层
搞这么多级, 计算是比较复杂了,  可以找电路仿真软件帮忙给仿真一下
xiaxingxing| | 2017-12-27 21:30 | 显示全部楼层
你确定C26  C28 和R14不要放在反馈环上??C26接到了输出端,因为输出端对高频交流噪声来说它是虚短的,所以C26接到输出端和接到地端是等价的。
manbo789| | 2017-12-28 08:24 | 显示全部楼层
搜索:有源二阶滤波器,
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-28 10:00 | 显示全部楼层
仿真是一种办法,但是更希望是从原理上搞明白。
airwill| | 2017-12-28 10:09 | 显示全部楼层
那你就按照电路, 列公式, 求出信号的传递函数来
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-28 14:35 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2017-12-28 08:24
搜索:有源二阶滤波器,
有源二阶滤波器我知道,但你仔细看下电路,电路跟有源二阶滤波器是不一样的。
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-28 14:37 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2017-12-27 21:30
你确定C26  C28 和R14不要放在反馈环上??C26接到了输出端,因为输出端对高频交流噪声来说它是虚短的,所 ...
电路是正确的,你说的C26  C28 和R14不要放在反馈环上,这个我确定,这滤波电路有点特别,跟普通的有源二阶滤波的电路是不一样的。
wajtmusic|  楼主 | 2017-12-28 14:38 | 显示全部楼层
这个我知道,但是计算传递函数的公式都忘记了,又着急想知道这个电路的原理,所以就发帖子出来,希望能有收获....
manbo789| | 2017-12-28 15:11 | 显示全部楼层
wajtmusic 发表于 2017-12-28 14:35
有源二阶滤波器我知道,但你仔细看下电路,电路跟有源二阶滤波器是不一样的。 ...
搜索:单位增益二阶有源滤波器,
Jack315| | 2017-12-28 21:01 | 显示全部楼层
仿真了一下,看起来是个低通滤波器。
原理图:
波特图:
截止频率:~103 Hz
过渡带:~ -100 dB/dec —— 5阶低通滤波器
Jack315 2017-12-30 10:47 回复TA
@gmchen :确实应该说是带通滤波器。
gmchen 2017-12-29 21:36 回复TA
后面有个二阶高通,所以严格说来合成后应该是个带通
xiaxingxing| | 2017-12-28 22:28 | 显示全部楼层
wajtmusic 发表于 2017-12-28 14:37
电路是正确的,你说的C26  C28 和R14不要放在反馈环上,这个我确定,这滤波电路有点特别,跟普通的有源二 ...
有点像心电信号的滤波。
xygyszb| | 2017-12-29 09:04 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2017-12-28 21:01
仿真了一下,看起来是个低通滤波器。
原理图:
用的是什么仿真电路?
月无缺| | 2017-12-29 09:11 | 显示全部楼层
仿真了一下,看起来是个低通滤波器。
原理图:
wow,想知道这是用什么仿真软件,层主能满足一下我的好奇心不?
Jack315| | 2017-12-29 09:15 | 显示全部楼层
回楼上两位,仿真软件用的是 Altium DXP 。
Jack315| | 2017-12-29 18:25 | 显示全部楼层
低通滤波器由下列几部分组成:
1. R6、C11 组成一阶低通滤波器;
2. U6、R9、R10、C25、C26 组成二阶 Sallen-Key 低通滤波器;
3. U7、R11、R12、C27、C28 组成二阶 Sallen-Key 低通滤波器;
4. U8、R13、R14、C29、C30 组成二阶 Sallen-Key 高通通滤波器;
5. U9、R15、R16、R17、R1391 组成反相放大器。
Jack315| | 2017-12-30 10:50 | 显示全部楼层
这是一个带通滤波器:
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 很好。楼主应该直接用多阶带通而不必先低通再高通。
coody| | 2017-12-30 18:49 | 显示全部楼层
这就是两路单位增益有源2阶低通 + 1路单位增益有源2阶高通 串联,起到带通的效果。
说C26 C28 R14接到地与接到运放输出端一样效果的,估计是不明白有源滤波器的原理。
xiaxingxing| | 2017-12-30 21:43 | 显示全部楼层
说C26 C28 R14接到地与 ...
这么大神,C26 C28 R14接到运放输出端和接地有啥区别呢?请指导,谢谢!
wajtmusic|  楼主 | 2018-1-3 16:11 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2017-12-29 18:25
低通滤波器由下列几部分组成:
是的,你分析是对的啊?我先也搞明白了,非常感谢。
