超声波液位开关 ECHOSWITCH系列 LU74/LU77/LU78详细介绍
468|0
kangansen|  楼主 | 2017-12-28 06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
      美国FLOWLINE(氟莱)超声波液位开关 ECHOSWITCH系列 LU74/LU77/LU78能进行液位连续测量,最大量程为26.2’(8米)的;为液位开关或液位控制功能配备3路可编程继电器,并可通过集成的按键显示模块配置。每一继电器可配置单设定值(高液位或低液位报警),或为自动进液或排液配置自锁双设定值,用于单工(单泵或阀门)、双工(双泵)或三工(三泵)液位控制模式,还可选装时间继电器和失效保护逻辑电路。
技术参数
量程      :10cm-8m
重复性   :6.35mm
供电电压:90-250 VAC
电源      :20W@120VAC
显示类型:6位LCD
LCD显示:液位和继电器状态
触点容量:60VA,最大1A
触点类型:(3)SPST继电器
工作温度:-20℃至60℃
环境温度:-40℃至71℃
温度补偿:自动
压力      :2 bar
防护等级:NEMA 4X(IP65)
外壳材料:PC
电气接口:双孔 1/2"NPT
安装垫片:Viton®
等级      :通用型
产品特点
● 使用集成的按键显示模块可快捷配置
● 3路可编程继电器,分别用于开关、水泵控制和失效保护
● LCD显示屏以工程单位显示液位高度,并可显示继电器状态
● 2”或3”窄波束适合测量空间有限的应用场合
● 4”或8”短盲区可确保最大程度利用储罐容量
● 采用PVDF材料的传感器,采用PC材料的NEMA 4X 外壳,适用于腐蚀性液体
● 自动温度补偿确保精确度测量
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
