[MCU新闻]
想学新唐N76E003的朋友有福了
6020|7
734774645|  楼主 | 2017-12-28 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
734774645|  楼主 | 2017-12-28 19:06 | 显示全部楼层
N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I²C、6通道PWM输出;内建优于同类产品之 < 2% 误差之高精确度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
关键特性 :
  • 内核(core)
- 1T 8051微处理器
- 工作频率可达 16 MHz
- 工作电压: 2.4V 至 5.5V
- 工作温度: -40℃ 至 105℃
  • 内存(memory)
- 18 KB应用程序 Flash
- 内嵌1 KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 支持在线系统更新:
          • ISP(In-System Programming)
          • ICP(In-Circuit Programming)
          • IAP(In-Application Programming)
  • 脉波宽度调变(PWM)
- 6通道PWM输出
- 带死区产生器
  • 模拟转数字转换器(ADC)
- 12位8通道ADC
- 每秒转换速率可达500 kSPS
  • 通信接口(connectivity)
- 二组UART,可达115200 bps
- 一组SPI,可达8 MHz
- 一组 I²C,可达 400 kHz
  • 时钟控制(clock control)
-内置< 2% 误差16 MHz 高精度RC晶振
-内置低速省电10 kHz RC晶振
734774645|  楼主 | 2017-12-28 19:07 | 显示全部楼层
【元旦假期】12/30(六)- 2018/1/1(一)暂停出货,1/2(二) 正常出货。
【价格调整】2017.6月起,部份商品调整售价,商品价格以新售价为准,不溯及既往。
【**寄送】需正式**者,出货日后的20天内收到。
【促销活动】全店购满两百包邮!
【海外订单】请先详阅海外出货说明再下单,违反规则恕不发货。
**==fa piao
sopc12| | 2017-12-29 13:59 | 显示全部楼层
wanduzi| | 2017-12-31 17:27 | 显示全部楼层
卖完了吧,刚才去看 没了。
heisexingqisi| | 2017-12-31 22:02 | 显示全部楼层
已经不卖了,不过给的有原理图,可以自己做
