DCDC芯片最低启动电压和整个PCB板能工作起来的电压关系
1226|6
Elsa华华|  楼主 | 2017-12-29 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hxfxt| | 2017-12-29 13:17 | 只看该作者
有些会有启动电流的要求
Elsa华华|  楼主 | 2017-12-29 14:25 | 只看该作者
hxfxt 发表于 2017-12-29 13:17
有些会有启动电流的要求
谢谢!
从哪里看启动电流?启动电流是指DCDC的还是主芯片的?
手头的控制器DCDC是3.5V~28V,输出电流3A。整个控制器电流为130mA
hxfxt| | 2017-12-29 15:29 | 只看该作者
Elsa华华 发表于 2017-12-29 14:25
谢谢!
手头的控制器DCDC是3.5V~28V,输出电流3A。 ...
DC/DC输出是多少?是否能够达到控制器的电压(8V),其次对应输入下是否能达到你所要求的输出功率!如果可以,看看控制器和DC/DC是否有启动电流的限制,确定DC/DC输入和DC/DC输出是否达到要求。主要你给的信息比较少,我也是估计
jjjyufan| | 2017-12-29 16:45 | 只看该作者
把控制器拆开看看内部 另外控制器供电范围多少
chunyang| | 2017-12-31 19:27 | 只看该作者
注意看设备规格,不仅仅电压要符合输入要求,功率也同样,甚至可能还要关注纹波等其它参数。
Elsa华华|  楼主 | 2018-1-2 13:56 | 只看该作者
控制器12V输入,电流最大150mA,这样功率就是1.8W。
芯片是TI的TPS54331,电压范围是3.5~28V,输出电流3A。
这样没有软件限制的话,是不是满足3.5V输入,控制器就可以正常工作咧?
