[技术求助]
升压电路中的电感会响
860|8
Rangar|  楼主 | 2017-12-29 16:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Stannis| | 2017-12-29 17:11 | 只看该作者
可以适当加大L2电感量和C9电容量试试效果。
Brand2| | 2017-12-29 17:31 | 只看该作者
除了二楼说的要注意L2电感量是否合理,响声多半是电感引起的。
Soraka| | 2017-12-29 17:44 | 只看该作者
可以测一下开关频率,然后试着通过调整开关频率来解决
Garen2| | 2017-12-29 18:00 | 只看该作者
电感余量不足? 换额定电流大的电感试试
Ryze| | 2017-12-29 18:12 | 只看该作者
找一下HM1548的datasheet手册看一下,调整下电感或滤波电容的值在范围内,
或者调整一下影响开关频率的电容值
或者再选用几家的电感,电感的问题多些
Varus| | 2017-12-29 18:23 | 只看该作者
当电池电量快不足以满足输入电压的时候
频率太高,电流太大,冲击太大造成的叫声
也有的适应工作频率较高的电感,当铁芯﹑线圈﹑骨架等工艺松动,工作时出现振动故有声响,那是电感的制作工艺问题
回复 评分 举报
Snow7| | 2017-12-29 18:36 | 只看该作者
这个电源IC是固定频率的
chuntian2016| | 2017-12-29 21:07 | 只看该作者
SS14的二极管的设计还是特重要的
