[电源]
LED灯驱动电路
1023|8
Stannis|  楼主 | 2017-12-29 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Brand2| | 2017-12-29 17:27 | 显示全部楼层
电池供电驱动LED电路,倒是很多种方法
比较疑惑,什么样的LED的Vf=1.4V~1.8V?
Soraka| | 2017-12-29 17:41 | 显示全部楼层
一般的LED灯,小功率led红、黄、橙、黄绿的vf是1.8-2.4V,纯绿、蓝、白的vf是3.0-3.6V
并且这些小功率的也不会If额定值为700mA
Garen2| | 2017-12-29 17:55 | 显示全部楼层
1W的LED灯珠是350mA,3W的是700mA
而这些灯珠是属于大功率LED范畴
Ryze| | 2017-12-29 18:08 | 显示全部楼层
建议楼主要把自己用LED灯珠的规格书先看一下,然后再考虑驱动电路事情
Varus| | 2017-12-29 18:19 | 显示全部楼层
驱动电路的供电方式一般是恒流有利于LED的正常发光和寿命影响,根据使用和亮度流明情况,采用几串几并方式才考虑多大的限流电阻
Snow7| | 2017-12-29 18:34 | 显示全部楼层
怀疑楼主所说红外LED正向电压1.4V~1.8V。
不过,“用DCDC输出3.3V加限流电阻,接到LED灯,然后接三极管驱动”肯定效率比较低。实际上,DC/DC自身就可以恒流输出,不必再加限流电阻。这样就避免了限流电阻的功耗,效率较高。
android2| | 2017-12-29 18:43 | 显示全部楼层
用两支三极管搭建的恒流源,是线性工作的,其效率要比DC/DC低。
拉克丝| | 2017-12-29 18:55 | 显示全部楼层
红外LED是这样的参数
一般常规LED不是这样的
