p43也接地了,也复位了,还是没法用dfu烧写
401|10
zhuhuis|  楼主 | 2017-12-30 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tian111| | 2017-12-30 13:24 | 只看该作者
提示什么
zhuhuis|  楼主 | 2017-12-30 13:26 | 只看该作者
就提示那个dfu fail
bqyj| | 2017-12-30 13:27 | 只看该作者
一直不行?
zhuhuis|  楼主 | 2017-12-30 13:28 | 只看该作者
之前用过mg84fl54用dfu很正常啊,这个为什么不行了呢,还是还有其他没注意的地方?
wenfen| | 2017-12-30 13:33 | 只看该作者
你得信息不够多啊
zhuhuis|  楼主 | 2017-12-30 13:39 | 只看该作者
还有就是这是新拿到的片子,插上usb显示无法识别的usb设备,而之前用84fl564的时候新的插上显示人体学设备
chenho| | 2017-12-30 13:42 | 只看该作者
请接P45到地,然后复位,进入DFU.
gongche| | 2017-12-30 13:43 | 只看该作者
看手册上说的是把P45接一个47K电阻到地,然后复位,在USB view里没出现人体工程学设备求解答!!
重启电脑就好了。。
zhuhuis|  楼主 | 2017-12-30 13:44 | 只看该作者
好的,我试试
mg_sz| | 2018-1-2 09:02 | 只看该作者
mg84fl54 是P43接地;MG84G564 是P45接地,然后按复位键进入DFU.
