现在要使用P4.5 P4.4.作为普通输出口,怎么设置才能做到?
134|11
 楼主 | 2017-12-30 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
| 2017-12-30 14:54 | 显示全部楼层
你得问题是什么
 楼主 | 2017-12-30 14:55 | 显示全部楼层
在程序开始设置 P4M0 P4M1 为 0,发现P4.2 P4.3 可以输出,P4.4.P4.5无法输出
| 2017-12-30 14:59 | 显示全部楼层
由于P4.4/P4.5 Pin的Reset后Default设定为OCD_ICE功能,因此如不要OCD_ICE功能后,需要使用P4.4/P4.5 Pin的话,需要在程序一开始就设定Disable OCD ICE功能在P4.4/P4.5
 楼主 | 2017-12-30 15:00 | 显示全部楼层
设定方式是什么养的
| 2017-12-30 15:03 | 显示全部楼层
ISPCR=0x80;
IFMT=0x07;    //#AUXRA_Rd ;set read AUXRA command
SCMD=0x46;
SCMD=0xB9;
Data=IFD;
//Data|=0x20;      //AUXRA.5=1 enable OCD_ICE on P4.4/P4.5
Data&=0x04;      //AUXRA.5=0 disable OCD_ICE on P4.4/P4.5
IFD=Data;
IFMT=0x06;  //AUXRA_Wr ;set write AUXRA command
SCMD=0x46;
SCMD=0xB9;
ISPCR=0x00;
 楼主 | 2017-12-30 15:07 | 显示全部楼层
我是把上面的程序放在我的主程序里的一开头的位置了,但是没有实现我想要的P4.4和P4.5为 准双向口啊?
| 2017-12-30 15:11 | 显示全部楼层
代码看看
 楼主 | 2017-12-30 15:12 | 显示全部楼层
sbit Led1= P4^4;
sbit Led2= P4^5;
void main(void)
        uchar Data=0;
        ISPCR=0x80;         //使能ISP/IAP 读/写/擦除功能
        IFMT =0x07;  //设置 读 AUXRA寄存器 (保护的SFR)
        SCMD =0x46;         //当ISPCR.7为“1”且SCMD顺序写入命令“0x46 0xB9”时,ISP操作被触发
        SCMD =0xB9;
        Data = IFD;
        Data&=0x04;  //disable OCD_ICE on P4.4/P4.5
        IFD  =Data;
        IFMT =0x06;  //设置写 AUXRA 寄存器(保护的SFR)
        SCMD =0x46;
        SCMD =0xB9;
        ISPCR=0x00;
        Led1=0;
        Led2=0;
        while(1){delay(200);}
| 2017-12-30 15:14 | 显示全部楼层
你可以试一下哈
| 2017-12-30 15:15 | 显示全部楼层
楼主用的是什么单片机,什么设置方式呢?
 楼主 | 2017-12-30 15:16 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
