f149 电压采集与DS18b20温度采集不能同时显示
1284|25
CCompton|  楼主 | 2017-12-31 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MSP430F149做多路ad采集oled显示。单独俩路电压采集正常,单独DS18b20温度采集正常。和在一起采集只能显示俩路电压,温度采集不能显示。调试了下,主要是DS18b20的数据无法传给主函数,求解决方法。DS18b20函数店家给的。主函数:
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //关闭看门狗
  Clock_Init();//时钟初始化
  OLED_Init();
    OLED_Clear();//初始化oled
   //temper=20;//用固定数字能显示
  while(1)
  ADC12();//初始化ADC12
  delay_ms(10);
  Trans_val();//采集电压数据处理与显示
// ADC12CTL0&=~ADC12ON;
  temper=Do1Convert();//将DS18b20的数据赋值给temper
  Disp_Numb();//温度数据及处理
  _EINT();
  LPM0;
ohy3686| | 2017-12-31 12:53 | 显示全部楼层
一般不会出现这种情况。
从你的mian函数中看不出问题所在
不过ADC12();应该放到while(1)外面。
Richardd| | 2017-12-31 13:30 | 显示全部楼层
要学会仿真和调试。
Mattheww| | 2017-12-31 13:37 | 显示全部楼层
电压采集和    DS18b20温度采集有没有共用引脚。或者,二者的初始化函数是否会影响对方。
Erichk| | 2017-12-31 13:46 | 显示全部楼层
温度采集不能显示,什么情况,没有返回值,还是返回错误值。看  DS18b20采集函数的函数体,什么情况返回什么值,往前分析。。 也可以单步执行一下,看看   DS18b20采集函数运行是否正常
Thorald| | 2017-12-31 13:56 | 显示全部楼层
看看DS18B20是不是被打断了
kkzz| | 2018-1-1 19:32 | 显示全部楼层
DS18b20通信间隔不同吧。
hudi008| | 2018-1-1 19:34 | 显示全部楼层
单独俩路电压是ADC吗?
lzmm| | 2018-1-1 19:34 | 显示全部楼层
可能是电压的问题
DS18b20是怎么实现的?
selongli| | 2018-1-1 19:35 | 显示全部楼层
单线调试可能信号有问题
fentianyou| | 2018-1-1 19:35 | 显示全部楼层
把其他的代码粘贴一下。
xiaoyaodz| | 2018-1-1 19:37 | 显示全部楼层
温度传感器代码呢?
febgxu| | 2018-1-1 19:38 | 显示全部楼层
LPM0;还进入低功耗了吗?
sdlls| | 2018-1-1 19:38 | 显示全部楼层
是不是收到外部的电路影响?
pixhw| | 2018-1-1 19:39 | 显示全部楼层
单步调试查看一下是什么原因
kkzz| | 2018-1-1 19:39 | 显示全部楼层
你使用的是多大的晶振?
hudi008| | 2018-1-1 19:39 | 显示全部楼层
采集电路是怎么实现的?
lzmm| | 2018-1-1 19:39 | 显示全部楼层
供电是否正常?
lzmm| | 2018-1-1 19:40 | 显示全部楼层
是否使用中断信号了?
