没有响应中断
233|5
chuxh|  楼主 | 2018-1-1 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用定时器Terminalcountout中断控制  一个发光二极管每一秒钟闪烁一次,但是程序下进后二极管一直亮着,是不是没有响应中断啊?
juventus9554| | 2018-1-1 20:52 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
chuxh|  楼主 | 2018-1-1 20:54 | 只看该作者
#include <m8c.h>        // part specific constants and macros
#include "PSoCAPI.h"    // PSoC API definitions for all User Modules
#pragma interrupt_handler Timer8_ISR_C
extern void Timer8_EnableInt(void);
extern void Timer8_DisableInt(void);
extern void Timer8_Start(void);
extern void Timer8_Stop(void);
extern BYTE Timer8_bReadTimer(void);
extern BYTE Timer8_bReadTimerSaveCV(void);
extern void Timer8_WritePeriod(BYTE bPeriod);
extern BYTE Timer8_bReadCompareValue(void);
extern void Timer8_WriteCompareValue(BYTE bCompareValue);
void main()
     // Insert your main routine code here.
         //Timer8_WritePeriod(183);
         M8C_EnableGInt;
         Timer8_EnableInt();
         Timer8_Start();
        while(1);
void Timer8_ISR_C()
    PRT0DR^ =0x02;
llljh| | 2018-1-1 20:58 | 只看该作者
你如果使用T8用户模块配置的,请使用它提供应用函数。如果你要自己写中断,还是比较麻烦的。
dingy| | 2018-1-1 21:01 | 只看该作者
可以讲这已经属于中高级的使用了。
chuxh|  楼主 | 2018-1-1 21:03 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
