NIVELCO(尼威)射频导纳液位开关 NIVOCAP CK系列详细介绍
555|0
kangansen|  楼主 | 2018-1-2 06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      北京康安森供应NIVELCO(尼威)射频导纳液位开关 NIVOCAP CK系列发射一定的高频无线电波作用于探头上,以此分析和确定容器内物位的变化。射频导纳开关对所探材料的不同,无线电波的频率也随之改变。这一变化被射频导纳液位开关内部线路检测到,与设置值比较,确定其改变量。当与设置值相同时,输出开关量信号。
技术参数
缆式延长
探头长度:1 ... 10 m
传感器长:316 钛不锈钢+PPS 绝缘
                +电缆PE 涂层
工艺链接:¾”,1”,1½“BSP / NPT 螺纹连接
输出      :SPDT
环境温度:-30 °C ... +65 °C
介质温度:-25 °C ... +90 °C
工作压力:最大耐压2.5MPa
响应时间:0.15 - 15 sec
灵敏度   :4 个大范围设定及电位器微调
故障模式:低,高(光电开关可选)
供电      :20 – 255 VAC or 20 – 50 VDC
功耗      :≤2.5 VA / 2 W
外壳材质:铸铝油漆涂层
防护等级:IP67
质量      :2kg + 0.6 kg/m
产品特点
● 智能电位开关
● 抗干扰能力强
● 调试简单
● 灵敏度可调
● 缆式杆式可选
● 高温式可选
