[技术问答]
NUC472以太网咨询
1141|5
各位大神:
              小弟最近在看NUC472以太网的东西,之前没搞过以太网,看官方的SDK驱动就一点点,都是获取时间或者设置时间帧,请问有没有人搞过的指点下,或者有没有好的**介绍,以太网0基础入门,或者有没有NUC472的以太网驱动之类的提供也可以,谢谢!
              邮件:303725631@qq.com
aozima| | 2018-1-2 12:25 | 只看该作者
好像都是 Synopsys 的EMAC IP,驱动参考示例就可以了。
适配上RT-Thread+LWIP就更方便了。
Asheng_DS|  楼主 | 2018-1-2 13:17 | 只看该作者
您好,能否描述的更清楚点,目前官方开发板是用IP101GA的,我能怎么搭建环境测试和研究啊?
aozima| | 2018-1-2 14:56 | 只看该作者
你可以看看这个贴子,好使去回个贴。
里面固件库和RT-Thread都比较旧了,但有参考价值。
RT-Thread for NUC472
https://bbs.21ic.com/icview-793900-1-1.html
Asheng_DS|  楼主 | 2018-1-2 15:19 | 只看该作者
aozima 发表于 2018-1-2 14:56
你可以看看这个贴子,好使去回个贴。
好的,刚刚在看 官方的 EMAC_TxRx 工程,很多概念还是很模糊,看来要花点时间多看资料了,你这个帖子是对应官方472的开发板吗?? NuTiny-EVB-NUC472_LOFP176  V3.0
Asheng_DS|  楼主 | 2018-1-2 18:06 | 只看该作者
Dear 大神:
                  今天在测试官方提供的DEMO   \NUC472\NUC472_NUC442_BSP_CMSIS_V3.02.001\SampleCode\StdDriver\EMAC_TxRx 工程,打印信息如图片3
                  然后在分析代码时,在开启 TCP 时 断电在该函数:
int process_rx_packet(uint8_t *pu8Packet, uint32_t u32Len)
    ARP_PACKET    *arp = (ARP_PACKET *)pu8Packet;
    IP_PACKET    *ip  = (IP_PACKET *)pu8Packet;
    UDP_PACKET    *udp  = (UDP_PACKET *)pu8Packet;
    if (pu8Packet[0] == 0xFF) {     /* this is a broadcast packet */                //ÕâÊǸö¹ã²¥°ü
         *  We manage the ARP reply process here.                //¹ÜÀíARPÏìÓ¦´¦Àí
         *  In the following code, if we have received a ARP request,
         *  we send ARP reply immediately.
        if ((!COMPARE_IP(arp->au8TargetIP, g_au8IpAddr)) &&
                                          (arp->u16Type == SWAP16(PROTOCOL_ARP)) &&
                                    (arp->u16Operation == SWAP16(ARP_REQUEST))) {
        //·¢ËͶËIP        Ä¿±ê¶ËÓ²¼þµØÖ·
            arp_reply(arp->su8SenderIP, arp->au8SenderHA);
        return 0;
然后在查看Watch时,发现 arp 的目标mac 和 源 Mac地址的获取跟本身带进去的参数 auPkt (pu8Packet) 数据既然不一样????这是为什么??
明明auPkt获取的Mac地址是对的,到了arp就不一样了??如图片
