[测量]
日晒老化灯管知识
398|0
Standard123|  楼主 | 2018-1-2 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、氙弧灯
  目前认为,已知的人工光源中氙弧灯的光谱能量分布与阳光中紫外、可见光部分最相似。通过选择合适的滤 光片,可以滤去大部分到达地面阳光中存在的短波辐射。氙灯在 1000nm~1200nm 近红外区存在很强的辐射峰, 会产生大量的热。因此,须选择合适的冷却装置带走这部分能量。目前,市面上氙灯老化试验装置有两种冷却 方式:水冷式和风冷式。一般来说,水冷式氙灯装置冷却效果要优于风冷式,同时结构也较为复杂,价格也比 较昂贵。由于氙灯紫外线部分能量较另两种光源增加较少,在加速倍率方面是最低的。
  2、荧光紫外灯
  从理论上说,300nm~400nm 的短波能量是引起老化的主要因素。如果增加这部分能量,就能达到快速试验的 效果。荧光紫外灯的光谱分布主要集中在紫外光部分,因此,可以达到较高的加速倍率。然而,荧光紫外灯不 仅使自然日光中的紫外线能量增加,同时还有在地球表面测量时自然日光中没有的辐射能量,而这部分能量会 引起非自然的破坏。另外荧光光源除了很窄的水银光谱线外,没有高于 375nm 的能量,这样对较长波长的 UV 能量敏感的材料就可能不会出现曝晒在自然日光下那样变化。由于这些固有缺陷会导致得出不可靠的结果。因 此,荧光紫外灯的模拟性较差。但是,由于它的加速倍率高,通过选择合适型号的灯管可实现对特定材料的快 速筛选。
  3、阳光型碳弧灯
  阳光型碳弧灯目前在我国应用得较少,但它在日本是广泛使用的光源,大部分 JIS 标准都采用阳光型碳弧灯。 我国许多与日本合资的汽车企业仍推荐使用这种光源。阳光型碳弧灯光谱能量分布也较接近于太阳光,但在 370nm-390nm 紫外线集中加强,模拟性不及氙灯,加速倍率介于氙灯及紫外灯之间 。
  实验室光源曝露试验因为可以在一个试验箱中同时模拟大气可见环境中的光、氧、热和降雨等因素,是目前 较为常用的一种人工加速老化试验方法,在这些模拟因素中,又以光源最为重要。经验表明,阳光中引起高分 子材料破环的波长主要集中在紫外线及部分可见光。目前使用的人工光源都力图使在此波长区间内的能谱分布 曲线与太阳光谱接近,模拟性和加速倍率是选择人工光源的主要依据。经历了约一个世纪的发展,实验室光源 已有封闭式碳弧灯、阳光型碳弧灯、荧光紫外灯、氙弧灯、高压汞灯等各种光源供选择。国际标准化组织(ISO) 中与高分子材料相关的各技术委员会主要推荐使用阳光型碳弧灯、荧光紫外灯、氙弧灯三种光源。
  参考资料:xiandengdengguan.com/case/758.html
