为什么我的MiniProg3突然插在电脑上没反应了啊?
1065|20
chenjunt|  楼主 | 2018-1-2 22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pangb| | 2018-1-2 22:58 | 只看该作者
什么现象
chenjunt|  楼主 | 2018-1-3 21:23 | 只看该作者
指示灯闪一下就灭了~之前还是好的~~急求啊~~~
ousj| | 2018-1-3 21:28 | 只看该作者
有可能你买的MiniProg3不是原装的,,
morrisk| | 2018-1-3 21:31 | 只看该作者
Miniprog3 有没有发热的现象?
zyf部长| | 2018-1-3 21:33 | 只看该作者
是不是 USB 枚举没有成功啊,重启一下电脑试试。
xxmmi| | 2018-1-3 21:37 | 只看该作者
另外测量一个 Miniprog3  VTARG 和 GND 之间的阻值是多少?
chenjunt|  楼主 | 2018-1-3 21:42 | 只看该作者
没有发热
chenjunt|  楼主 | 2018-1-3 21:45 | 只看该作者
如果是USB 枚举没有成功的话应该怎么办呢,重启了也没有用~~~
kangzj| | 2018-1-3 21:47 | 只看该作者
插到电脑上去以后打开 PSoC Programmer, 看 MIniprog3 以及编号能否被识别(左上角)。
chenjunt|  楼主 | 2018-1-3 21:49 | 只看该作者
恩,好像我的PSoC Programmer出了问题,我再重新安装下试试。
chenjunt|  楼主 | 2018-1-3 21:53 | 只看该作者
不过还要再请问一下PSoC Programmer到底有什么用处啊?
zwll| | 2018-1-3 22:11 | 只看该作者
Miniprog3 是个硬件编程器, PSoC Programmer 可以理解成为编程器开发的软件界面, 实现 PC 与编程器之间的通信
chuxh| | 2018-1-3 22:13 | 只看该作者
PSoC Programmer是烧录软件,Miniprog3试烧录工具
juventus9554| | 2018-1-3 22:16 | 只看该作者
汗那,都不晓得Miniprog3是啥么?
chenjunt|  楼主 | 2018-1-3 22:19 | 只看该作者
嗯,我知道了
stly| | 2018-1-3 22:21 | 只看该作者
那你就别插的那么突然嘛,慢慢插上试试
dingy| | 2018-1-3 22:23 | 只看该作者
按照教程一步一步来呀~一般不会坏的。
pengf| | 2018-1-3 22:26 | 只看该作者
找代理商帮忙看看;一般不是短路的话重新烧下固件就行
renyaq| | 2018-1-3 22:28 | 只看该作者
可能是软件的问题吧。
