FLOWLINE(氟莱)电容式液位开关 SWITCH-TEK系列 LP15详细介绍
492|0
kangansen|  楼主 | 2018-1-3 06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      北京康安森供应FLOWLINE(氟莱)电容式液位开关 SWITCH-TEK系列 LP15此款通用型点式液位开关采用1路1A继电器输出,能可靠地对轻度覆盖、晶化或结垢的水基导电液体进行高液位或低液位探测。适用介质包括硫酸铜和盐水。射频保护电路能消除活性电极和参比电极间覆盖层信号路径。浸入式液位传感器采用聚丙烯(PP)材料,通常安装在非金属罐壁或储罐内,用于高液位或低液位报警。
技术参数
安装位置:通用
精度      :水中±1mm
重复性   :水中±0.5mm
绝缘范围:>20个常数
导电范围:>100个微欧
供电电压:12-36VDC
功耗      :最大25mA
触点类型:(1)SPST继电器
触点容量:60VA,最大1A
触点输出:常开或常闭可选
防护等级:NEMA 6(IP68)
温度范围:-40°C到80°C
电缆长度:3m
电缆类型:#22美制4芯屏蔽
安装接口:3/4"NPT(3/4"G)
安装垫片:Viton (仅G螺纹)
产品特点
●  保护电路可优化易结垢介质中的探测性能
●  与Smart Trak和Switch-Pak安装配件兼容
●  通过电源接线极性可控制60VA继电器常开或常闭
●  采用PP材料的浸入式传感器和电缆,适用于腐蚀性液体
