EMC测试 RE项目不通过,新人求救
8137|12
samuelmimi|  楼主 | 2018-1-4 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到个项目,电路方案为:电源 4节干电池(6V)->  MCU -> 500mA驱动能力的Nmos管-> 玩具马达,碰到RE测试时,总是垂直方向辐射超标。上图是在电机输出端加4.7uH的电感和100nF的电容,结果测试结果是这样的:
还是辐射超标。
求大神帮助,实在是没有头绪,怎么去整改。
samuelmimi|  楼主 | 2018-1-4 14:07 | 显示全部楼层
第一次发帖,图片没发上来,请包涵
steelen| | 2018-1-9 11:04 | 显示全部楼层
换电机试试?
吸收电容选104和102的并接
samuelmimi 2018-1-27 12:51 回复TA
已经解决了,最后的方案是换电机,问题在于电机辐射超标。与电机供应商沟通,做EMC电机就可以了
skm2008| | 2018-1-14 00:00 | 显示全部楼层
可以考虑屏蔽试一下
samuelmimi 2018-1-27 12:52 回复TA
屏蔽也试了,根源在于电机过不了辐射,改良电机就可以了
雪山飞狐D| | 2018-1-17 16:41 | 显示全部楼层
   方框表示的是隔离电源或者变压器吗?需要一个102K/2KV的电容,连接隔离电源的-端到 “地”,不能完全隔开形成电磁发射源,方框要是MOS管,电动机-端的电感不需要,要确保电动机外壳接到“地”
samuelmimi 2018-1-27 12:55 回复TA
方框内是MOS管,电机的外壳接“地”也试过,有效果,但是峰值还是降不下来。
a422877308| | 2018-2-4 10:15 | 显示全部楼层
你这个RE超的,几百兆都超了,设计产品的时候选电机要注意,有刷电机要在电机上做RC吸收电路;无刷电机,要在PCB驱动上加吸收和滤波电路。
william008| | 2018-2-5 10:42 | 显示全部楼层
samuelmimi 发表于 2018-1-4 14:07
第一次发帖,图片没发上来,请包涵
你确定一定是电机出来的辐射?我觉得也有可能是6V电源那段导线出来的。
你先用排除法。把电机换成电阻(阻值合适,使得电流大致不变)。看这时候的辐射是多少。
6V电源那一段导线也加滤波试试。
另外,几百兆的频率也超标,4.7uH电感和104电容在这个频段几乎不起作用了。建议电感上再串磁珠,靠近电感和靠近电机的地方各加一个100pF电容
samuelmimi|  楼主 | 2018-3-1 11:38 | 显示全部楼层
你先用排除法。把电机换成电阻( ...
在EMC实验室测试的时候,串联磁珠、在线上套磁环、在电机上加电容,效果是有,但是还是Fail。到最后实在没办法了,就4节干电池直接带电机测试,同样是Fail,而且Fail特征几乎不变。联系电机厂家,在电机转子上做了一些措施,就一把通过了
steelen| | 2018-3-6 08:42 | 显示全部楼层
这个是电机的问题,特别是电刷的问题
361849748| | 2018-3-20 20:32 | 显示全部楼层
跟我以前遇到的问题一样这个是电机的特性,更换电机 串并电容即可 以前 MATTEL 的路过
