实验目的:
通过STM8芯片集成的I2C硬件接口读写CAT24C02存储器。
2. 主设备发送模式(发送序列图)
3. 主设备接收模式(接收序列图)
4. 单字节写
在字节写模式下,主器件发送起始命令和从器件地址信息(R/W)位置发给从器件,在从器件产生应答信号后,主器件发送CAT24WCxx的字节地址,主器件在收到从器件的另一个应答信号后,再发送数据到被寻址的存储单元。CAT24WCxx再次应答,并在主器件产生停止信号后开始内部数据的擦写,在内部擦写过程中,CAT24WCxx不再应答主器件的任何请求。
5. 单字节读
读操作允许主器件对寄存器的任意字节进行读操作,主器件首先通过发送起始信号、从器件地址和它想读取的字节数据的地址执行一个写操作。在CAT24Cxx应答之后,主器件重新发送起始信号和从器件地址,此时R/W位置1,CAT24Cxx响应并发送应答信号,然后输出所要求的一个8位字节数据,主器件不发送应答信号但产生一个停止信号。
【众拳】剑齿虎STM8开发板代码下载:
众拳CAT24WCxx存储器实验(I2C硬件接口)程序.zip
(1.88 MB)
