[运放] 0-30mV差分信号放大求助
楼主: carlzheng
| 2018-1-5 17:46 | 显示全部楼层
carlzheng 发表于 2018-1-5 09:11
就是检测电阻两端接入回路,检测电池充放电时的电流,有正反之分。
这是个小信号检测问题。这个问题与工艺的关系极大,楼主已经意识到电容的材料与容量、PCB布局等问题,为什么不将PCB图贴上来呢?
另外指出一点:放大器U6中,电阻R5R14也应该并联电容(与R9R19相同)以保证对称。
最后要对21IC吐个槽,我的回帖“电流在哪里?”竟然被删了,理由是违规!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
maychang 2018-1-5 17:53 回复TA
回帖“电流在哪里?”竟然被删?违了什么规?
carlzheng 2018-1-8 08:43 回复TA
没上传过附件。。截图肯定看不出什么,谢谢您的指点。
| 2018-1-5 18:32 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-1-5 12:23
怎么小的电信号,还是用正规的差动放大器,半导体大厂都有成品出售,通过半导体工艺切电阻,保证四个比例电 ...
那你就举例说明那款芯片合适好不好?
| 2018-1-5 20:39 | 显示全部楼层
xch 发表于 2018-1-5 10:21
用开关电容采集,变成交流电,放大交流电信号,然后同步检波变成直流电。 ...
抛开误差分析谈方案,都是扯淡。
就楼主这么大的信号,在当代,是不可能有人会采用你说的这个方案的。
30年前,或更早些,uA741打天下的时候,那是没办法。
而现在,除非是处理信噪比极低的信号(这种情况通常采用相关检测的方式),
不再需要自己搭建一个精密运放了。
| 2018-1-5 20:56 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2018-1-5 20:39
抛开误差分析谈方案,都是扯淡。
现在的零漂移运放就是一个很好的折中方案,简约而有性能保证。
xch 发表于 2018-1-5 18:32
那你就举例说明那款芯片合适好不好?
看下ADI.
| 2018-1-5 22:02 | 显示全部楼层
我看你的电路对温度的设计好像没有,那你的这个电路是做实验用的?
carlzheng 2018-1-8 08:45 回复TA
可以这么说,还在前期。。
| 2018-1-6 23:12 | 显示全部楼层
抛开误差分析谈方案,都是扯淡。
举例说明: ADI 的150美金的仪表放大器AD8299失调电压100uV。而楼主需要测量的信号1000uV。
请问误差多少?你不扯淡谁敢扯淡啊!
| 2018-1-6 23:13 | 显示全部楼层
没找到。瞎扯淡谁都会
| 2018-1-6 23:14 | 显示全部楼层
所谓“零漂移运放”不就是采用开关电容方案吗?
| 2018-1-6 23:26 | 显示全部楼层
1mv的信号,假设有效 ADC 分辨率 10bit,意味着等效输入失调必须《1uV。 哪个直流放大器可以做到? 1/f 噪声影响不可小看,所以无法搞定
| 2018-1-6 23:35 | 显示全部楼层
xch 发表于 2018-1-6 23:13
没找到。瞎扯淡谁都会
AD8479,差动放大器,随便一找。
| 2018-1-7 15:27 | 显示全部楼层
我们使用的是0.1毫欧的检测电阻,要求能够比较准确的检测500mV的电流     对吗?
| 2018-1-7 16:57 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-1-6 23:35
AD8479,差动放大器,随便一找。
根据器件手册这款料:10 µV/°C maximum offset voltage drift, 1mV   Vos max.漂移等于最高信号电平。
你还好意思推荐?
| 2018-1-7 17:01 | 显示全部楼层
恒温糸统是必须的。先差分转单端,再用零漂移运放放大。必须要从糸统级方案考量,凭一个差动放大器干完信号链的全部事,可能吗,还有电源,基准AD电压源也是有考究的。
| 2018-1-7 17:09 | 显示全部楼层
凭LZ四个电阻加一个运放组成差动放大器,其CMRR肯定远不如集成的,说白了,大共模电压下提取小信号无从谈起.特别是信号低端.其产生的误差远大于失调电压引发的误差.
| 2018-1-7 17:15 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-1-7 17:01
恒温糸统是必须的。先差分转单端,再用零漂移运放放大。必须要从糸统级方案考量,凭一个差动放大器干完信 ...
你再推荐个恒温系统吧
 楼主 | 2018-1-8 08:46 | 显示全部楼层
gaoxe 发表于 2018-1-7 15:27
我们使用的是0.1毫欧的检测电阻,要求能够比较准确的检测500mV的电流     对吗? ...
500mA。。。。
 楼主 | 2018-1-8 08:59 | 显示全部楼层
请问误差多少 ...
不是1000uV,是50uV...
 楼主 | 2018-1-8 09:01 | 显示全部楼层
理论知识咱们先放一边不谈,请问有人有过处理这种小信号的经验吗??
| 2018-1-8 12:58 | 显示全部楼层
试试电池管理IC  计量电量IC  及原理  可能有益?
carlzheng 2018-1-8 13:16 回复TA
我接触过的电池管理IC好像都是MV级以上的,不太合适。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
