关于光耦的疑惑
1285|9
一个拥抱|  楼主 | 2018-1-4 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用到光耦,打算做反激的。
看了看PC817的手册,对几个参数的理解上有点困难。
自己的理解
1.对于典型光耦来说,源边、副边电流存在线性关系(CTR),即源边电流越大,副边电流越大
2.源边二极管导通的时候存在固定的压降,在计算源边外围电路的电阻时需要考虑此压降
自己的疑惑
1.副边三极管的Vce和副边电流有关么(手册开头的时候给了一个VCE=5V,是啥意思啊)
2.CTR的值是不是不容易在计算时确定(手册开头给了CTR的最小值,手册后面里面给了CTR和IF的函数关系)
3.手册开头给的IF=5ma,又是啥意思啊,源边发光二极管的最小工作电流么
下面有PC817的芯片手册
EL817.pdf
387 KB
一个拥抱|  楼主 | 2018-1-5 11:11 | 显示全部楼层
有人么
tyw| | 2018-1-5 11:45 | 显示全部楼层
光耦PC817中文解析.pdf (1.86 MB)
gx_huang| | 2018-1-5 12:03 | 显示全部楼层
我看,你的问题还是一个一个问比较好。
所有的指标,都会有条件的,这个条件会标注出来。
VCE和电流,当然有关系,具体看看三极管的特性,一定范围内,可以认为没有关系。
CTR肯定也是一个范围,设计时,要考虑满足全部范围。
IF肯定不是最小电流,是测试条件。
chunyang| | 2018-1-5 12:49 | 显示全部楼层
CTR叫做“传输率”,不是什么线性关系,该值的曲线也不是线性的。CTR参数是在特定条件下测试出来的,手册中的at后面的就是测量条件。
一个拥抱 2018-1-5 13:09 回复TA
ok ,谢谢你
一个拥抱|  楼主 | 2018-1-5 13:07 | 显示全部楼层
一个拥抱|  楼主 | 2018-1-5 13:08 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2018-1-5 12:03
我看,你的问题还是一个一个问比较好。
VCE和电流,当然 ...
这样的话是不是可以理解成设计光耦电路的时候 应该重点看看手册里面的那几个图
我那个手册后面给了很多图
比如 If和CTR的关系  CTR和温度的关系 等等
希望此帖能给你点灵感https://bbs.21ic.com/icview-2170510-1-1.html
一个拥抱|  楼主 | 2018-1-5 17:12 | 显示全部楼层
我看过您写的这个**,有两个疑惑
1.文中说“我们通过PC817的Vce与If的关系曲线(如图3所示)可以正确确定PC817二极管正向电流If。从图3可以看出,当PC817二极管正向电流If在3mA左右时,三极管的集射电流Ice在4mA左右变化,而且集射电压Vce在很宽
的范围内线性变化”。但是没有图,所以我对这句话不理解
2.因为TOP是根据电流的大小来增减PWM,和其他芯片如3842是以反馈的电压决定PWM有区别
所以电路图的设计上,副边还需要一些外围电路
