[STC单片机]
一个简单的外部中断菜鸟问题
780|8
xichandoujigu|  楼主 | 2018-1-5 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断学习中,本意是不按键时led为1秒闪一次,按键后按照每6秒闪一次,但是实际运行后不按键时1秒闪一次,按键后还是1秒闪一次,求解答。
#include <REG51.H>
#define uchar unsigned char
uchar cnt;
sbit led=P3^0;//3.0接led灯
void delay10ms(int x)
   {        int i,j;
             for (i=1;i<x;i++)                // 执行x次,延迟X*10ms
                for (j=1;j<1200;j++);// 执行120次,延迟10ms
void is_key(void) interrupt 0 using 1 //3.2的按键外部中断
       cnt=600;          //led灯6秒闪一次
  /*********主程序********************/
void main()
             EA=1;
             EX0=1;
             IT0=1;
         cnt=100;  //LED灯1秒闪一次
                while(1)
                             led=~led;
                           delay10ms(cnt); //led灯按周期闪。
xichandoujigu|  楼主 | 2018-1-5 15:25 | 显示全部楼层
执行这个小程序能实现led反向熄后者灭
#include <REG51.H>
sbit led=P3^0;
     led=~led;
void main()
         led=0;
         EA=1;
         EX0=1;
         IT0=1;
         while(1);
ayb_ice| | 2018-1-5 15:41 | 显示全部楼层
uchar cnt-》uint cnt
ddllxxrr| | 2018-1-5 16:01 | 显示全部楼层
uchar cnt; 就255,楼主600溢出了,应向楼上变成int
顶楼上
ohy3686| | 2018-1-5 16:41 | 显示全部楼层
恩...楼上正解。
xichandoujigu|  楼主 | 2018-1-5 19:43 | 显示全部楼层
谢谢,把我另外一个帖子的问题也解决了。
Listen丶21| | 2018-1-19 14:07 | 显示全部楼层
顶楼上
zqx1000| | 2018-4-10 19:30 | 显示全部楼层
kankan
