无法再stdout里面显示出
1089|28
liliang9554| | 2018-1-5 20:02 | 只看该作者
怎么回事
spark周|  楼主 | 2018-1-5 20:04 | 只看该作者
---------------------------  myhello.pjt - Debug  ----------------------------
"C:\ti\c2000\cgtools\bin\cl2000" -g -fr"C:/TI/MYPROJECTS/MYHELLO/Debug" -d"_DEBUG" -d"LARGE_MODEL" -ml -v28 -@"../MYHELLO/Debug.lkf" "hello.c"
"C:\ti\c2000\cgtools\bin\cl2000" -g -fr"C:/TI/MYPROJECTS/MYHELLO/Debug" -d"_DEBUG" -d"LARGE_MODEL" -ml -v28 -@"../MYHELLO/Debug.lkf" "vectors.asm"
"C:\ti\c2000\cgtools\bin\cl2000" -@"Debug.lkf"
<Linking>
>> warning: creating .stack section with default size of 400 (hex) words.
   Use----------------------------  myhello.pjt - Debug  ----------------------------
<Linking>
   Use
            -stack option to change the default size.
>> warning: creating .sysmem section with default size of 400 (hex) words.
            Use -heap option to change the default size.
Build Complete,
  0 Errors, 2 Warnings, 0 Remarks.
午夜粪车| | 2018-1-5 20:08 | 只看该作者
我安装了ccs ,但是在安装文件里根本就没有hello1这个文件?谁有啊,请发到网上,大家分享一下吧
zhaoxqi| | 2018-1-5 20:12 | 只看该作者
这个改380就可以了
huangchui| | 2018-1-5 20:16 | 只看该作者
楼上正解,说的不错
heweibig| | 2018-1-5 20:20 | 只看该作者
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
这两句要加开头,还是无法显示的话就是程序有错误,否则不可能。
zhanghqi| | 2018-1-5 20:23 | 只看该作者
嗯,还有你要改build options里面linker,将Heapsize和Stacksize修改为0x400;
spark周|  楼主 | 2018-1-5 20:29 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
jkl21| | 2018-1-5 22:22 | 只看该作者
不是使用printf吗?
maqianqu| | 2018-1-5 22:22 | 只看该作者
这个是c++的代码
dspmana| | 2018-1-5 22:22 | 只看该作者
楼主的代码是怎么写的?
eefas| | 2018-1-5 22:23 | 只看该作者
在<stdio.h>
pl202| | 2018-1-5 22:23 | 只看该作者
printf最简单。
10299823| | 2018-1-5 22:23 | 只看该作者
是不是没有配置串口
lihuami| | 2018-1-5 22:24 | 只看该作者
你的代码写的对吗?
xiaoyaozt| | 2018-1-5 22:24 | 只看该作者
printf( "xxxx")
uptown| | 2018-1-5 22:25 | 只看该作者
"C:\ti\c2000\cgtools ...
这个有错误吗?
cehuafan| | 2018-1-5 22:25 | 只看该作者
这个是什么功能
jkl21| | 2018-1-5 22:26 | 只看该作者
stdout怎么输出?
