FLOWLINE(氟莱)非接触式电容式液位开关 SWITCH-TEK系列 LP50详细介绍
461|0
kangansen|  楼主 | 2018-1-6 07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
      FLOWLINE(氟莱)非接触式电容式液位开关 SWITCH-TEK系列 LP50此款通用型液位开关采用1路1A继电器输出,能可靠地对无覆盖层/结垢的水基导电液体进行液位探测。适用介质包括盐酸、硫酸和水。液位传感器采用支架安装在非金属储罐外壁,用于高液位或低液位报警。
技术参数
精度      :水中±1mm
重复性   :水中±0.5mm
绝缘范围:>10个常数
导电范围:>100个微欧
电源电压:12-36VDC
功耗      :最大25mA
触点类型:(1)SPST继电器
触点容量:60VA,最大1A
触点输出:常开或常闭可选
防护等级:NEMA 4X(IP65)
外壳材料:PSO
工作温度:-40°C到80°C
罐兼容性:非金属
罐壁厚度:最大1”(25mm)
电缆长度:3m
电气接口:1/2“NPT
电缆类型:#22美制4芯屏蔽
产品特点
● 可透过塑料或玻璃纤维罐壁进行非接触式液位探测
● 采用带3M粘胶PE,PP或PVDV支架进行安装
● 带电气连接器的美标(NEMA 4X)PSO外壳,适用于恶劣环境
● 通过电源接线极性可控制60VA继电器常开或常闭
如有需求,请咨询北京康安森仪表技术有限公司
