[电机应用] 关于中颖单片机的BLDC电机驱动
5302|12
 楼主| make8419247 发表于 2018-1-6 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是BLDC的初学者,看了人家的几块板子都是用的中颖的单片机加士兰的功率模块来做的,当然也有ST的单片机,我想问是不是中颖的单片机有现成的BLDC的驱动库?请问有中颖的FAE在吗?我现在有项目想用中颖的,可否提供技术支持?或者有大牛愿意教教的,我很感激。
 楼主| make8419247 发表于 2018-1-10 08:38 | 显示全部楼层
大家都没有用中颖的做过BLDC的控制吗
gx_huang 发表于 2018-1-10 14:51 | 显示全部楼层
有传感器的BLDC驱动,只要MCU速度足够快,应该很多MCU都可以吧。
中颖有专门的电机驱动MCU,带6路互补PWM输出的MCM模块,适合做变频器等电机驱动。
但是MCM模块是否适合驱动BLDC,没有研究过。似乎有一个手动设置输出的寄存器。
另外,如果对BLDC驱动不了解,可以用纯硬件的芯片,比如MC33035。
只是目前MCU的价格比专用的芯片还便宜,但是需要MCU编程的投入。
您说的硬件是不要带霍尔传感器的BLDC才行?有没有无感的方案。  发表于 2018-1-18 08:16
NoTCsmile 发表于 2018-1-10 15:26 | 显示全部楼层
你不会看到的是我家的板子吧   中颖单片机+士兰IPM
我不知道是哪家的,就是个控制器  发表于 2018-1-18 08:16
东方张 发表于 2018-3-30 17:05 | 显示全部楼层
您好,我们是中颖芯片代理商,也做开发。不知能否帮到您,我的手机是18926068669
夏眠毁灭者 发表于 2025-9-16 10:59 | 显示全部楼层
中颖单片机(如 SH79F1611、SH33F28xx)驱动 BLDC 电机,通过 MACP 模块生成 PWM 控制三相桥,ADC 采集电流 / 电压,结合霍尔或反电动势检测换相。支持有感 / 无感模式,内置保护功能,可实现 FOC 或方波控制,配合开发套件快速搭建闭环调速系统,适用于家电、工业设备。
灰色与青 发表于 2025-10-13 11:05 | 显示全部楼层
中颖单片机驱动 BLDC 电机,常通过 PWM 生成三相驱动信号,结合霍尔传感器或反电动势检测转子位置。利用 ADC 采样电流电压实现过流保护,定时器控制换相时序,支持 FOC 等算法,可精准调节转速与扭矩,适配家电、汽车等领域。
波尔街道的松柏 发表于 2025-10-20 11:37 | 显示全部楼层
中颖单片机支持 BLDC 电机驱动,如 SH79F166 等型号,集成 PWM 模块、比较器、ADC 等外设,可实现有感 / 无感驱动。通过检测反电动势或霍尔信号获取转子位置,配合定时器生成六步换向 PWM 信号,调节占空比调速。部分型号内置电机控制专用逻辑,简化驱动程序设计,适用于家电、四轴飞行器等场景。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 11:14 | 显示全部楼层
中颖单片机驱动 BLDC 电机时,内部集成 PWM、ADC、比较器等模块,可实现无位置传感器控制,如 SH79F168 通过 AD 采样反电动势。其 PWM 模块支持死区控制,能有效防止上下桥臂直通,配合高精度 ADC 可实现闭环控制,提升电机运行效率与稳定性。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:55 | 显示全部楼层
中颖多款单片机支持 BLDC 电机驱动,如 SH79F168、SH79F1611 等。适配有感与无位置传感器方案,集成带死区控制的 PWM 外设,还提供配套库函数,含反电动势检测、换相控制等功能,且有对应 DEMO 与源代码,适配航模、电动工具等场景,兼顾稳定性与低成本。
爱丽丝的梦 发表于 2025-11-19 14:56 | 显示全部楼层
中颖单片机覆盖 8/32 位适配 BLDC 驱动,8 位 SH79F 系列适配简单控制,32 位型号可满足高性能需求。内置 PWM、高速 ADC 等模块,支持霍尔或反电动势无霍尔控制。搭配稳定驱动库,能实现变频调速,还有过流等保护,适配家电、电动工具等多场景。
