[技术求助] 这样的设计是否能够真正实现呢?
205|37
 楼主 | 2018-1-6 22:03 | 显示全部楼层 ||阅读模式
我用430的时间不长,之前没有涉及到这方面的问题,但是现在做一个东西,有两个引脚给出信号,一个引脚给出信号后就可以开始计时,另一个引脚给出信号后就停止计时。中间的时间大概只有20多微秒
| 2018-1-6 22:05 | 显示全部楼层
可以参考定时器输入捕获功能,测量输入信号的频率
20微秒级的计时,应该是没有问题的
 楼主 | 2018-1-6 22:07 | 显示全部楼层
谢谢~~  那是不是更高的精度比如一个微秒,就无法实现了啊
| 2018-1-6 22:09 | 显示全部楼层
单片机的执行效率那就得提高很多了!
| 2018-1-6 22:11 | 显示全部楼层
精度有问题了 毕竟晶振才8M
| 2018-1-6 22:14 | 显示全部楼层
晶振8M,并不是说定时器最高工作频率就是8M了
| 2018-1-6 22:16 | 显示全部楼层
LZ可以参考你所使用的芯片的DATASHEET,看看定时器的捕获时间的最小分辨率是多少,1微秒级的计时应该也是可以实现的
| 2018-1-6 22:18 | 显示全部楼层
如果用IO口轮询监控,那确实得靠单片机的执行效率了
| 2018-1-6 22:22 | 显示全部楼层
是的,如果用定时器的输入捕获,应该不占用太多系统资源的
| 2018-1-6 22:24 | 显示全部楼层
这个CPU 里面貌似没有倍频的
| 2018-1-6 22:26 | 显示全部楼层
微秒级的计时应该也是可以实现的
| 2018-1-6 22:28 | 显示全部楼层
这两个引脚的接到具有中断功能的管脚上即可
| 2018-1-6 22:34 | 显示全部楼层
| 2018-1-6 22:36 | 显示全部楼层
定时器的捕获时间的最小分辨率是多少
| 2018-1-6 22:38 | 显示全部楼层
20微秒级的计时,大概50M系统时钟,430估计够呛
| 2018-1-6 22:40 | 显示全部楼层
考虑好所用单片机的主频的,然后采用端口中断的是可以实现的。
| 2018-1-6 22:42 | 显示全部楼层
楼上几位意见不错,这个的确要考虑单片机的主频的。
 楼主 | 2018-1-6 22:44 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
| 2018-1-13 20:51 | 显示全部楼层
使用外部中断。
| 2018-1-13 20:52 | 显示全部楼层
能设计这个。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
