不合逻辑啊
638|18
zhuhuis|  楼主 | 2018-1-6 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用PCA产生的PWM波幅值不是5V而是在1.6V到1.7V之间
tian111| | 2018-1-6 23:08 | 只看该作者
调整占空比为100%呢
zhuhuis|  楼主 | 2018-1-6 23:12 | 只看该作者
也不能达到5V
songqian17| | 2018-1-7 13:28 | 只看该作者
程序呢
chenho| | 2018-1-7 13:30 | 只看该作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define FOSC 1843200L
#define unsigned char BYTE
#define unsigned int WORD
sfr CCON=0XD8;
sbit CCF0=CCON^0;
sbit CCF1=CCON^1;
sbit CF=CCON^7;
sbit CR=CCON^6;
sfr CMOD=0XD9;
sfr CL=0XE9;
sfr CH=0XF9;
sfr CCAPM0=0XDA;
sfr CCAP0L=0XEA;
sfr CCAP0H=0XFA;
sfr CCAPM1=0XDB;
sfr CCAP1L=0XEB;
sfr CCAP1H=0XFB;
sfr PCAPWM0=0XF2;
sfr PCAPWM1=0XF3;
void main()
     CCON=0;        CCON=0;
         CL=0;
         CH=0;
         CMOD=0X00;
         CCAP0H=0X00;
         CCAP0L=0X00;
         PCAPWM0=0X00;
         CCAPM0=0X42;
         CCAP1H=0X40;
         CCAP1L=0X40;
         PCAPWM1=0X00;
         CCAPM1=0X42;
            CR=1;
         while(1);
huwr| | 2018-1-7 13:32 | 只看该作者
如果芯片5V工作,不管如何输出不到5V的话,可能出设置为Open-drain并且没有上拉电阻。
huanghuac| | 2018-1-7 13:35 | 只看该作者
确认是否空载下量测,有可能是负载过大造成。
huwr| | 2018-1-7 13:42 | 只看该作者
确认量测到正确的管脚输出。
happy_10| | 2018-1-7 13:44 | 只看该作者
换个芯片测试看看。
bqyj| | 2018-1-7 13:46 | 只看该作者
可能是你的IO口工作模式没选的问题,用PWM要让相应的PIN工作在推挽模式。
wenfen| | 2018-1-7 13:49 | 只看该作者
是哪个芯片型号
zhenykun| | 2018-1-7 13:51 | 只看该作者
MEGAWIN的MPC83G516
tian111| | 2018-1-7 13:53 | 只看该作者
不懂,帮顶吧
zhuhuis|  楼主 | 2018-1-7 13:55 | 只看该作者
能产生PWM波,只是输出幅值不对。
songqian17| | 2018-1-7 13:58 | 只看该作者
什么叫Open-drain?
zhuhuis|  楼主 | 2018-1-7 14:01 | 只看该作者
PCA产生的PWM只在固定的几个引脚输出
chenho| | 2018-1-7 14:02 | 只看该作者
Open-drain===开路输出,PCA对应的6通道为P12---P17.
请楼主,顺便检查一下外围,有没有可能拉低.
gongche| | 2018-1-7 14:05 | 只看该作者
可以找些范例看看
zhuhuis|  楼主 | 2018-1-7 14:07 | 只看该作者
我找找看,先结贴了哈
