[技术求助]
电解电容寿命
1166|23
spark周|  楼主 | 2018-1-7 13:42 | 显示全部楼层
看到一些电解电容规格写着2200小时,但不明为何一些LED电源写着好几万个工作小时。这样不是电解电容先挂了吗??
jiahy| | 2018-1-7 13:44 | 显示全部楼层
是啊,对于电解电容的寿命,到底应如何理解呢?
jiaxw| | 2018-1-7 13:46 | 显示全部楼层
在理想情况下,也就是在电解电容内部构成一个质量守恒的体系下,电解液和正极薄发生化学反应的速度(电解液脂化的反应速度与温度的关系)也就是温度降低10度,寿命增倍的关系,这个关系只是在电解液开发中用来估计电解液的指标,不能用来判定电解电容的寿命
liliang9554| | 2018-1-7 13:50 | 显示全部楼层
嗯,影响点解电容的寿命的因素很多,电解失效的模式因电子展制造厂家不同而不同
liliang9554| | 2018-1-7 13:51 | 显示全部楼层
普通铝电解内部是铝箔+薄膜卷成花卷馍,然后浸入电解液体。
液体会逐渐干涸,电容就over了。
两千小时不至于这么短,可能有条件?
spark周|  楼主 | 2018-1-7 13:52 | 显示全部楼层
哦,我知道比如因密封不好而造成的失效就不能用这个公式计算。
huangchui| | 2018-1-7 13:54 | 显示全部楼层
对用户来说没有搞清电解的失效原因前用此式计算会造成误判的。
jiajs| | 2018-1-7 13:57 | 显示全部楼层
就大多数而言密封不良是电解寿命的主要因素!
zhanghqi| | 2018-1-7 13:58 | 显示全部楼层
抛开腐蚀爆炸不说,电容器的寿命失效,主要是由于胶塞的密封性能下降,电容器工作发热及环境温度过热导致电解液受热挥发,经过胶塞散逸,电解液减少后造成面积减小导致容量衰减,而且电解液与铝箔接触不充分,导致损耗增加和漏电增大,加剧了失效。
wyjie| | 2018-1-7 14:01 | 显示全部楼层
那么电解液散逸主要和温度有关系,无数前辈证明了,温度高一些,电解液就挥发的快一些,但是有个前提,电容器上面负荷的大小没有仔细说明,于是就用温升这个来代替,毕竟复合信号的频率、大小不好确定,只能用体现出来的现象做比较。
yszong| | 2018-1-7 14:02 | 显示全部楼层
是啊,所以,温升大的电路中,十度法则弄不好就是5度法则
jiahy| | 2018-1-7 14:05 | 显示全部楼层
温升小的电路,可能是20度法则,要注意看公式。
午夜粪车| | 2018-1-7 14:07 | 显示全部楼层
电解电容理论寿命其实很短,很多时候正常使用的电器,也就是三四年的寿命,不过一些质量好的使用个7、8年没问题。我有一台老电脑,用了7年左右吧,才爆了三颗电容。
huangchui| | 2018-1-7 14:10 | 显示全部楼层
铝电解电容的寿命,厂家有自己的计算公式,基本情况下,比如1000小时品,105摄氏度时,在低于10摄氏度时使用即95摄氏度使用时,使用寿命可以加倍即2000小时。温度对于寿命影响较大,此外还有额定电压值,虽然是额定电压,但是超过额定电压电容也不会立即损坏,而是严重影响寿命。
zhanghqi| | 2018-1-7 14:13 | 显示全部楼层
厂家有自己的计算公式的
wyjie| | 2018-1-7 14:15 | 显示全部楼层
主要影响电解电容寿命的因素有以下几点:环境温度、电压、纹波电流、频率。
dengdc| | 2018-1-7 14:17 | 显示全部楼层
看了帖子,百度了下。影响电容寿命的原因有很多,过电压,逆电压,高温,急速充放电等等,正常使用的情况下,最大的影响就是温度,因为温度越高电解液的挥发损耗越快。需要注意的是这里的温度不是指环境或表面温度,是指铝箔工作温度。厂商通常会将电容寿命和测试温度标注在电容本体。
lizye| | 2018-1-7 14:19 | 显示全部楼层
1、我们通常说的电容寿命指的是电容的“复合寿命”比如说普通品2.2/400V 8*12MM 2000小时!2000小时 是指产品使用时,温度 105℃ 耐压400V的情况下寿命可达到2000小时!
温度每降低10℃寿命增加2倍!
比如:105℃ 2000小时
         95℃ 4000小时
         85℃ 8000小时
         75℃ 16000小时
         ………以此类推
liliang9554| | 2018-1-7 14:22 | 显示全部楼层
电容寿命影响因素挺多的。最重要一点是电解液的挥发以及电解液和电容内所用其他材质的物理和化学变化速度,这些呢,最重要的影响因素就是电容发热和电容加工工艺。电容发热的决定因素是电容串联电阻。
对于厂商提供的电容寿命是在生产商在标准使用环境下的值。应用在具体环境下还需要很多计算。
