[电路/定理] 峰值采集电路问题求教!
4417|79
 楼主 | 2018-1-7 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的峰值采集电路是用来采集交流电的负载电流,使用电流互感器,输入经过加直流偏置电压2.5V, 幅值为1V,即无负电压了。然后使用LM311+TL081进行峰值检测,现在用proteus8进行的仿真,结果如下图, TL081前后电压会有个偏差, 另外搞不懂R8的作用,我试了一下,断开R8,电压表很快稳定显示一个值,接上则电压表是跳动的,就是纹波比较大。断开要小得多,所以搞不懂这个R8在这里做什么用?求教!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2018-1-7 14:06 | 显示全部楼层
PKD1是接上R8的波形图
PKD2,PAD3是断开R8的电路及波图形
x
| 2018-1-7 14:07 | 显示全部楼层
峰值电路原理不明白。
 楼主 | 2018-1-7 14:46 | 显示全部楼层
两个电压表不一样的问题我想应该是TL081用的是差分电源,我只用了单端引起的吧?我改用其他单电源供电的运放就没有出现这个现象
| 2018-1-7 15:06 | 显示全部楼层
"搞不懂这个R8在这里做什么用?"
R8是为C1放电用的。如果R8开路,那么C1充电到输入峰值后无处放电,会在很长时间内保持输入峰值,即使输入已经降低。
 楼主 | 2018-1-7 15:48 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-1-7 15:06
"搞不懂这个R8在这里做什么用?"
R8是为C1放电用的。如果R8开路,那么C1充电到输入峰值后无处放电,会在很 ...
谢谢!!!!
| 2018-1-7 16:07 | 显示全部楼层
采用电阻(R8)为峰值保持电容(C1)放电并不是最好的方法。
比较好的方法是测量完毕后,用个开关电路为C1放电,然后一切重新开始。
| 2018-1-7 17:38 | 显示全部楼层
也没有隔离二极管,肯定是峰值后肯定包和.
| 2018-1-7 17:39 | 显示全部楼层
比较好的方法是测量完毕后,用个开关电路为C1放 ...
没有隔离二极管,电路有问题.输出肯定是上下电轨.还有相位反馈是有问题的,是正反馈,在信号上升时,输出跟随输入,当输入下降时,运放输出跟电容通过隔离二极管断开,保持输出峰值电压,运放输出是正电源轨(是轨轨OP),因此此电路是有问题的.
| 2018-1-7 17:50 | 显示全部楼层
"搞不懂这个R8在这里做什么用?"
你好,请问一下,为什么U2要接成正反馈呢?谢谢!
| 2018-1-7 18:02 | 显示全部楼层
此电路肯定不是峰值电路.
| 2018-1-7 18:06 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-1-7 17:39
没有隔离二极管,电路有问题.输出肯定是上下电轨.还有相位反馈是有问题的,是正反馈,在信号上升时,输出跟随 ...
楼主的这个电路,与LM311特殊结构有关系。LM311输出是一支集电极和发射极均开路的三极管。首帖电路,LM311输出端三极管集电极接电源正端,发射极接电容C1,且同时接到比较器(LM311)的同相输入端。所以,这是负反馈。从LM311输出端三极管发射极看,实际上就是一个电压跟随器。电压跟随器输入为R10右端(比较器反相输入端)。
之所以该电路能够测量峰值,乃是因为LM311输出端三极管发射极只能流出电流对电容C1充电,却不能令C1放电。LM311输出端三极管发射结,起了隔离二极管的作用。
| 2018-1-7 18:10 | 显示全部楼层
此电路不是正反馈,而是负反馈,理由见我在12楼的回复。
zyj9490 发表于 2018-1-7 18:02
此电路肯定不是峰值电路.
此电路确实是峰值电路。理由见我12楼回复。
| 2018-1-7 18:17 | 显示全部楼层
我查看311的文档,确实是可以用的但取出的信号应从7脚才构成负反馈,从1脚出,是正反馈吧.
| 2018-1-7 19:09 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2018-1-7 18:17
我查看311的文档,确实是可以用的但取出的信号应从7脚才构成负反馈,从1脚出,是正反馈吧. ...
LM311两输入端的极性,是根据7脚输出而定的。但1脚输出和7脚输出相位恰相反,所以LM311从1脚输出,把两个输入端符号对调就对了。
x
| 2018-1-7 19:21 | 显示全部楼层
楼主那个电路图有问题!
| 2018-1-7 22:36 | 显示全部楼层
此电路肯定不是峰值电路.
俺也不知道该相信谁,反正本贴言论和厂家datasheet中有一个是错的!
双方都要面子,那就说成:1和3脚相连是峰值检测,1和2脚相连也确实是峰值,只不过商标是21IC牌的!
楼主:照厂家的电路图连接,可能更靠谱一点!
x
| 2018-1-8 00:12 | 显示全部楼层
双方都要面子,那就说成:1和3脚相 ...
你在那看1和3连是负反馈的,基本上7是集电极输出,跟同相输入脚是同相位,跟1脚是反相位的,发射极输出。不知你看到的是那个下载的文档。
| 2018-1-8 00:26 | 显示全部楼层
厂家的 datasheet ,也可能出错。
上面两图,出自同一厂家的同一份 datasheet,但两输入端引脚号和同相反相符号相反。
甚至同一图中两芯片输入端引脚号和同相反相符号相反。
这种情况,可靠的只有你自己根据电路原理的分析。
x
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /2 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
