驱动程序中什么叫做进程的上下文啊?
492|11
xxrs|  楼主 | 2018-1-7 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
驱动程序中什么叫做进程的上下文啊?
houcs| | 2018-1-7 17:05 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
xxrs|  楼主 | 2018-1-7 17:08 | 只看该作者
需要对CY的驱动进行一下改动,增进系统的性能。
所以最近开始学习下驱动程序,刚刚入门,还请高手指教。
liuzaiy| | 2018-1-7 17:14 | 只看该作者
—个进程的上下文(context)包括进程的状态、有关变量和数据结构的值、机器寄存器的值和PCB以及有关程序、数据等。
yinxiangh| | 2018-1-7 17:16 | 只看该作者
一个进程的执行是在进程的上下文中执行。当正在执行的进程由于某种原因要让出处理机时,系统要做进程上下文切换,以使另一个进程得以执行。
pangb| | 2018-1-7 17:19 | 只看该作者
对,当进行上下文切换时点统要首先检查是否允许做上下文切换
chenjunt| | 2018-1-7 17:23 | 只看该作者
在有些情况下,上下文切换是不允许的
xxrs|  楼主 | 2018-1-7 17:28 | 只看该作者
啥时候
ousj| | 2018-1-7 17:29 | 只看该作者
例如系统正在执行某个不允许中断的原语时
morrisk| | 2018-1-7 17:32 | 只看该作者
没说完呢吧,然后,系统要保留有关被切换进程的足够信息,以便以后切换回该进程时,顺利恢复该进程的执行。
zyf部长| | 2018-1-7 17:33 | 只看该作者
是,在系统保留了CPU现场之后,调度程序选择一个新的处于就绪状态的进程、并装配该进程的上下文,使CPU的控制权掌握在被选中进程手中。
xxrs|  楼主 | 2018-1-7 17:34 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
