音叉式液位开关 NIVOSWITCH系列迷你型详细介绍
409|0
kangansen|  楼主 | 2018-1-8 06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品介绍
      北京康安森供应NIVELCO(尼威)音叉式液位开关 NIVOSWITCH系列迷你型是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。音叉式液位开关RCM4003几乎适用于所有的液体介质,如具有爆炸性和非爆炸性危险的液体,腐蚀性液体(酸、碱)高粘度液体等;它不受泡沫、涡流、气体的影响。
技术参数
型 号     :带PFA涂层探头
探头材质:不锈钢DIN1.4571+PFA涂层
连接材质:聚丙烯PP法兰(最大(6bar)
               不锈钢法兰+PFA涂层
最大压力:PP法兰:6bar
               不锈钢法兰:40bar
介质温度:PP法兰:-20~+90℃
               不锈钢法兰:-40~+130℃
环境温度:铸铝外壳/塑料外壳 -30~+70℃
密封材料:氟橡胶
探头长度:69mm-3000mm
介质密度:液体: ≥0.7kg/dm3
液体粘度:≤10000mm2/s(cSt)
响应时间:浸入时0.5秒
               悬空时≤1秒,高密度设定ρ≥0.5kg/dm3
                        ≤2秒,低密度设定ρ<0.5kg/dm3
输出显示:双色LED显示器,安装在外壳上
防爆认证:ATEX x II 1G Ex ia IIC T6…T4 G4
               ATEX x II 1G Ex ia IIB T6…T4 G4
               ATEX x II 1/2 D IP6x T160°
产品特点
● 带智能电路的两用液位开关,
● 多种输出形式
● 多达2个SPDT大功率继电器
● 标准抛光电极
● 固定安装设备,简单免维护
