[STM32F4]
鹏哥哥带你快速入门ST开发板STM32F401——快速使用STVP和ST-...
4704|26
下载和安装ST-LINK驱动和STVP软件  STVP和STVD都在开发工具里面  ST中文网:http://www.stmcu.com.cn/Designresource/design_list/cat_code/development_tools/pro_cat/STM32/is_first/1其中包括ST-LINK驱动 64位的与32位。
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:19 | 只看该作者
下载这三个即可
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:25 | 只看该作者
安装STLINK驱动,这里有32位和64的,分别出来就行,如图。
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:26 | 只看该作者
安装完成后电脑可识别到ST的板子,如图,支持mbed在线编程。
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:29 | 只看该作者
安装STM32 ST-LINK Utility 如图下载解压后的安装文件。
安装STVP软件 下载解压后如图
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:30 | 只看该作者
两个软件安装后如下,可以看到快捷方式
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:32 | 只看该作者
打开STM32 ST-LINK Utility 界面如下
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:33 | 只看该作者
点击这个按钮可以连接开发板,读取开发板的信息如图
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:36 | 只看该作者
已经读到开发板的型号和内存flash一些信息,是不是很厉害。
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:46 | 只看该作者
利用STM32 ST-LINK Utilit 烧写HEX文件 点击File—>openFile 打开hex文件,然后点击Programma verify (一张纸上面有只笔的图标)
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:49 | 只看该作者
选中Hex文件后点击Start按钮即可
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:51 | 只看该作者
已下载完成,如图所示,出现 Memory programmed in 0s and 718ms.  Verification...OK
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:54 | 只看该作者
还有一种方式 mbed在线编程 打开电脑中的一个虚拟盘如图可以看到mbed打开到浏览器
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:57 | 只看该作者
进入mbed在线编程界面 ,这里我选择的是STM32F401 (需要注册账号,我就不在啰嗦了)
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 20:59 | 只看该作者
点击compiler 进入编程界面 如图所示
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 21:03 | 只看该作者
新建工程,我选择的是PWM例程如图
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 21:05 | 只看该作者
等待生成完毕,可以看到生成好的mbed pwm工程
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 21:07 | 只看该作者
再次 点击compile 等待生产bin文件 然后我们可以下载到电脑 (关于工程的导入与导出大家自行研究) 如图将bin文件
junpeng324|  楼主 | 2018-1-10 21:11 | 只看该作者
将生成的bin文件拖到电脑虚拟的磁盘中,可以看到RGB在闪烁
