ds18b20串口通信,求大神帮帮忙
390|8
 楼主 | 2018-1-10 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
先给程序:
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DS=P3^7;
uint temp;
uchar flag1;
uchar buff[6];
void delay(uint count)
  uint i;
  while(count)
    i=200;
    while(i>0)
    i--;
    count--;
void dsreset(void)
  uint i;
  DS=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  DS=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
bit tmpreadbit(void)
   uint i;
   bit dat;
   DS=0;i++;
   DS=1;i++;i++;
   dat=DS;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
uchar tmpread(void)
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tmpreadbit();
    dat=(j<<7)|(dat>>1);
  return(dat);
void tmpwritebyte(uchar dat)
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)
      DS=0;
      i++;i++;
      DS=1;
      i=8;while(i>0)i--;
    else
      DS=0;
      i=8;while(i>0)i--;
      DS=1;
      i++;i++;
void tmpchange(void)
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);
  tmpwritebyte(0x44);
uchar tmp()
  float tt;
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);
  tmpwritebyte(0xbe);
  a=tmpread();
  b=tmpread();
  temp=b;
  temp<<=8;
  temp=temp|a;
  tt=temp*0.0625;
  temp=tt*10+0.5;
  return temp;
void UART_init()
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF9;
        TL1=0XF9;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;
void send(char *parr)
        do{
        SBUF = *parr++;//发送数据
        while(!TI);           //等待发送完成标志为一
        TI = 0;                        //标志请0
        }while(*parr);        //保持循环直到字符为'\0'
void main()
    uchar tempature,B1,B2t,B2,B3;
    UART_init();
while(1)
        tmpchange();
        tempature = tmp();
    B1=tempature/100;
    B2t=tempature%100;
    B2=B2t/10;
    B3=B2t%10;
        buff[0]=0x00;
        buff[1]=B1+'0';
        buff[2]=B2+'0';
        buff[3]=0x2E;
        buff[4]=B3+'0';
        buff[5]=0xBB;
        send(buff);
        delay(1000);
此程序在波特率为4800的情况下能够正常运行,一但到了9600的波特率的情况
大佬们快帮帮我
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-1-11 07:55 | 显示全部楼层
这种情况,像是你只发了一部分,正常的显示应该是什么呢?
| 2018-1-11 08:11 | 显示全部楼层
发一组固定的数据看看情况吧
| 2018-1-11 09:09 | 显示全部楼层
开了全局中断和串口中断,但没有看到串口中断程序
另外既然开了串口中断,但发送居然还是查询方式工作,有冲突
这样试试
        ES = 0;//!!!!
        do{
                TI = 0;                        //标志请0
 楼主 | 2018-1-12 09:14 | 显示全部楼层
这是在波特率为4800的情况下正常的数据void UART_init(){
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;
void main()
    UART_init();
while(1)
        tmpchange();
        tempature = tmp();
    B1=tempature/100;
    B2t=tempature%100;
    B2=B2t/10;
    B3=B2t%10;
        buff[0]=0x00;
        buff[1]=B1+'0';
        buff[2]=B2+'0';
        buff[3]=0x2E;
        buff[4]=B3+'0';
        buff[5]=0xBB;
        send(buff);
        delay(1000);
x
 楼主 | 2018-1-12 09:17 | 显示全部楼层
bioger2 发表于 2018-1-11 08:11
发一组固定的数据看看情况吧
#include <reg52.h>
//sbit DS=P3^7;
//uint temp;
//uchar flag1;
uchar buff[6];
  uint i;
  while(count)
    i=200;
    while(i>0)
    i--;
    count--;
/*void dsreset(void)
  uint i;
  DS=0;
  i=103;
  while(i>0)i--;
  DS=1;
  i=4;
  while(i>0)i--;
/*bit tmpreadbit(void)
   uint i;
   bit dat;
   DS=0;i++;
   DS=1;i++;i++;
   dat=DS;
   i=8;while(i>0)i--;
   return (dat);
/*uchar tmpread(void)
  uchar i,j,dat;
  dat=0;
  for(i=1;i<=8;i++)
    j=tmpreadbit();
  return(dat);
/*void tmpwritebyte(uchar dat)
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
    testb=dat&0x01;
    dat=dat>>1;
    if(testb)
      DS=0;
      i++;i++;
      DS=1;
      i=8;while(i>0)i--;
    else
      DS=0;
      i=8;while(i>0)i--;
      DS=1;
      i++;i++;
/*void tmpchange(void)
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);
  tmpwritebyte(0x44);
/*uchar tmp()
  float tt;
  uchar a,b;
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);
  tmpwritebyte(0xbe);
  a=tmpread();
  b=tmpread();
  temp=b;
  temp<<=8;
  temp=temp|a;
  tt=temp*0.0625;
  temp=tt*10+0.5;
  return temp;
void UART_init()
        PCON=0X80;
        TH1=0XF9;
        TL1=0XF9;
        ES=1;                                                //打开接收中断
        EA=1;                                                //打开总中断
        TR1=1;
        ES=0;
        do{
        TI = 0;                        //标志请0
void main()
    //uchar tempature,B1,B2t,B2,B3;
    UART_init();
while(1)
        //tmpchange();
        //tempature = tmp();
    //B1=tempature/100;
    //B2t=tempature%100;
    //B2=B2t/10;
    //B3=B2t%10;
        buff[0]=0xAA;
        buff[1]=0x32;
        buff[2]=0X33;
        buff[3]=0x2E;
        buff[4]=0X44;
        buff[5]=0xBB;
        send(buff);
        delay(1000);
循环发送单组数据   一单换成9600的波特率 会出现错误
x
 楼主 | 2018-1-12 09:18 | 显示全部楼层
另外既然开了串口中断,但发送居然还是查询方式工作,有 ...
没得用呀 老哥
| 2018-1-12 09:38 | 显示全部楼层
系统还有没有其它中断,
中断会影响总线时序的,会导致错误的,关键时候需要关中断的
| 2018-4-10 21:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
