[技术问答] 想让程序自己擦除一部分代码要怎么做?
262|9
 楼主 | 2018-1-10 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有三部分程序A,B,C。运行完AB后,通过C来擦除B,要怎么操作?
求帮忙,谢谢!
| 2018-1-11 09:27 | 显示全部楼层
这样的话,你就要指定B的存储位置了,而且这个块里面不能存储其他东西。
 楼主 | 2018-1-11 11:24 | 显示全部楼层
好像用keil编译的时候要可以指定,但是不清楚具体怎么弄,理论上C会连着B吧,能单独指定把B放一个地方,让C连着A吗
| 2018-1-12 19:47 | 显示全部楼层
这个可不好做了,需要指针操作。
| 2018-1-12 20:02 | 显示全部楼层
这种顺序应该不好弄,一般都是AB段这种,A段是bootloader,先运行,如果需要更新后面的程序就更新,不需要就直接运行。
| 2018-1-12 20:03 | 显示全部楼层
也就是说被IAP操作的最好放后面这样容易一点,也防止被擦错地方。
| 2018-1-12 21:04 | 显示全部楼层
很少用后面的程序修改前面的,都是从前往后。
| 2018-1-13 19:20 | 显示全部楼层
想法就不太好,也许你是想A是BootLoader,然后两个系统程序,B和C,,,这样还好理解。
| 2018-1-14 16:16 | 显示全部楼层
想法好奇特,不知道有啥优点吗
| 2018-1-14 16:21 | 显示全部楼层
搞这么复杂,没人做过,你做出来,牛逼了。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
