[STM32L1]
求助,STM32L151 无法使用ST官方下载器下载程序
2671|20
在网上买了intorobot  -L6开发板,里面集成了STM32 L151CB和SX1278,通过ST官方的下载器无法使用串行口下载程序,COM驱动没问题,串口设置按照设备管理里的参数,flash loader demonstrator 报错如附件图片。网上说需要修改boot0和boot1, 但是仔细看了下L6开发板并没有这两个引脚,请知道怎么解决这个问题的大神帮忙解决下,非常感谢!!C:\Users\Administrator\Pictures
flash loader 报错
flash loader 报错
Hardware_Ant_Sch.pdf
118.36 KB
原理图
a5086397|  楼主 | 2018-1-11 16:10 | 只看该作者
因为现在没有STLINK, 所以需要使用USB串行线,请知道的大神帮助下,谢谢
mmuuss586| | 2018-1-11 17:15 | 只看该作者
串口可以下载,切换成ST LINK不行;
改下BOOT0连接就可以了
a5086397|  楼主 | 2018-1-11 17:24 | 只看该作者
改下BOOT0连接就可以了
板上没有boot0和boot1脚,刚试了下st-link,也不行,提示no  target connected
sjrq| | 2018-1-11 17:37 | 只看该作者
有没有他的原理图或者PCB
a5086397|  楼主 | 2018-1-11 18:03 | 只看该作者
sjrq 发表于 2018-1-11 17:37
有没有他的原理图或者PCB
嗯。有,我找下,马上传上来
a5086397|  楼主 | 2018-1-11 18:08 | 只看该作者
有没有他的原理图或者PCB
原理图已经上传了,现在是用USB串行口不能下,连接STLINK也不行,用STLINK提示no target connected
kissyourcheek| | 2018-1-11 18:21 | 只看该作者
st link下载=》boot0接地和boot1接地
串口下载=》boot0 3.3v和boot1接地
sjrq| | 2018-1-12 10:38 | 只看该作者
a5086397 发表于 2018-1-11 18:08
原理图已经上传了,现在是用USB串行口不能下,连接STLINK也不行,用STLINK提示no target connected ...
这个是开发板的接口图,看不出来,boot0需要下拉到地,用万用表量下
a5086397|  楼主 | 2018-1-12 10:47 | 只看该作者
开发板上没有boot0和boot1的引出脚,问卖家了技术人员了,他也说没有,用串口下程序是不行了,但是居然STLINK也不行,不知道是不是stlink器件的问题,开发板他们应该是测试过的
a5086397|  楼主 | 2018-1-12 10:48 | 只看该作者
开发板上没有boot0和boot1的引出脚,keil和stlink-utility都不能下,晕
quickman| | 2018-1-13 22:07 | 只看该作者
boot0和boot1怎么设置的?
jstgotodo| | 2018-1-13 22:08 | 只看该作者
楼主说的是哪个下载器
iamaiqiyi| | 2018-1-13 22:08 | 只看该作者
STM32还不支持吗?
quickman| | 2018-1-13 22:14 | 只看该作者
串口的能够下载,可能jlink接口的问题
jstgotodo| | 2018-1-13 22:14 | 只看该作者
jlink吗?
iamaiqiyi| | 2018-1-13 22:14 | 只看该作者
尝试一下串口能够可以。
a5086397|  楼主 | 2018-1-15 09:06 | 只看该作者
quickman 发表于 2018-1-13 22:07
boot0和boot1怎么设置的?
板上看不出来,卖家给的原理图也没有显示,无语了
jstgotodo 发表于 2018-1-13 22:08
楼主说的是哪个下载器
STLINK
a5086397|  楼主 | 2018-1-15 09:07 | 只看该作者
iamaiqiyi 发表于 2018-1-13 22:14
尝试一下串口能够可以。
串口不行,下的flash loader demo,能读出串口,但是找不到设备
